minimo alto a freddo
Inviato: 19 feb 2012, 11:16
da LYBRONE 84
Salve a tutti ho riscontrato che la mia leona quando la metto in moto a motore freddo il minimo arriva 1000 giri dopo 2 minuti circa con un colpetto di acceleratore si regolarizza cosa puo' essere?????grazie a tutti buona domenica......
Re: minimo alto a freddo
Inviato: 19 feb 2012, 11:37
da roby1.9jtd
mah...io credo sia normale,una sorta di starter automatico
ricordo che sulla prisma che avevo prima di accenderla bisognava schiacciare a fondo l'acceleratore e così si innescava lo starter automatico,che si disinseriva dopo alcuni minuti.....ma era un benzina,poi non so....aspattiamo qualche risposta senz'altro più autorevole
Inviato: 19 feb 2012, 16:30
da warner
Sulla versione jtd e' presente un arricchitore che si esclude automaticamente appena la temperatura si alza un po',probabilmente il tuo fatica un po' a disinserirsi.
Inviato: 19 feb 2012, 21:54
da fred summer
Sì è normale, la centralina aumenta il tempo di iniezione per aumentare un po' i giri e rendere il motore più regolare al minimo. Appena si scalda il minimo si abbassa.
Inviato: 20 feb 2012, 09:01
da LYBRONE 84
ma in 11 anni che ho la lybra e' la prima volta che si presenta...
Inviato: 20 feb 2012, 10:23
da warner
Dovrebbe infatti escludersi quasi subito dopo l'avviamento,prova a far collegare una dignosi magari riscontri l'errore in memoria.
Inviato: 29 feb 2012, 14:12
da Max_C
Ciao Roberto, non è che questo inconveniente è cominciato dopo che hai modificato l'ecu?
Non ho verificato, ma potrebbe essere che chi ti ha mappato la centralina motore, abbia modificato anche i parametri che si occupano dell'arricchimento del motore a freddo.
Vedi se sostituendo la mappa il problema sparisce...
