Pagina 1 di 2
leona parcheggiata da 20 giorni
Inviato: 12 feb 2012, 21:43
da ziohappy
Amici
non ho il coraggio di rimuovere la coltre di neve, 1 metro, che ricopre la Leona!
E' parcheggiata dal mese scorso, il 23 gennaio, ed ha dormito per molti giorni e notti sotto la neve.
Da dove inizio?
Re: leona parcheggiata da 20 giorni
Inviato: 12 feb 2012, 21:48
da DeltaHPE
Ti fai un varco e poi cominci dall'alto, io non permetto che si accumuli tanta neve e ogni giorno che nevica vado a toglierla (anche perchè mi serve)
Inviato: 12 feb 2012, 21:52
da ziohappy
avevo iniziato a spalare un lato, ma ho mandato a quel paese lo spatineve che ha rimesso tutta la neve dove era.
Inviato: 12 feb 2012, 21:56
da DeltaHPE
Capita !:P D'altronde fino ad adesso non hai spalato...quindi devi recuperare
Inviato: 12 feb 2012, 22:01
da ziohappy
...diciamo che la Leona riposava...mentre la punto con gomme termiche e catene veniva spalatadue-tre volte.
Non ho il coraggio di aprire lo sportello...con tutto quello che sentiamo e vediamo su questo forum...spero che almeno la batteria risponda.
Inviato: 12 feb 2012, 22:05
da DeltaHPE
Una caricatina alla batteria...non gli farebbe male.
Inviato: 12 feb 2012, 23:09
da warner
Il massimo che ti puo' capitare e' appunto la batteria scarica,o al max gasolio gelato,non resta che spalare via la neve e provare ad avviarla.Se senti che girato il quadro la pompa nel serbatoio non gira spegni subito,potresti danneggiarla.
Inviato: 13 feb 2012, 00:05
da mimmo bt328
premetto che non sono pratico di neve
ma provo a ragionarci un po'
se l'auto non si può muovere ritengo che sia inutile provare ad avviarla. Che senso ha?
Comunque prima di avviarla controllerei le condizioni del liquido di raffreddamento.
Al massimo provvederei a togliere un po' di neve dal tetto, ma non tutta, solo per ridurre il peso.
Il vano motore e la zona posteriore le lascerei ricoperte di neve che fa da termoisolante e protegge il motore e il gasolio dal freddo ambientale, meglio 0° che -10°.
Inviato: 13 feb 2012, 15:32
da DeltaHPE
Mimmo...quanto deve tenere la neve sulla macchina ?8-) A primavera può toglierla ?
Inviato: 13 feb 2012, 15:54
da Elettriko
Il ragionamento di Mimmo non è sbagliato.
Se non hai bisogno di usare l'auto lasciala sotto la neve che la protegge dal gelo.
Quando avrai la necessità di usarla , prevedi di ricaricare la batteria se necessario.
