Pagina 1 di 3
Diesel + Benzina per evitare il congelamento.
Inviato: 11 feb 2012, 14:14
da meganico
Domenica scorsa, che siamo andati ad Asiago, per evitare che il gasolio potesse addensarsi, ho fatto 5€ di benzina + 50€ di Gasolio , dite che va bene come sistema? Perchè domani dovrei rifarlo per andare in montagna. (PS. il discorso è in generale, ma io mi riferisco in particolare alla mia Delta con FAP).
Grazie!!
Re: Diesel + Benzina per evitare il congelamento.
Inviato: 11 feb 2012, 17:12
da Alessandro.Monni.
meganico Scritto:
> Grazie!!
mai mettere benzina nel diesel sopratutto jtd e i jtdm e spece con il fap... ci sono aditivi specifici che non recano danno..
Inviato: 11 feb 2012, 19:24
da meganico
ecco, ho fatto 25 litri di diesel e 1/2 boccetta di antigelo (è a -20 per 50Litri). spero non aver fatto danni con la precedente "pozione"
Inviato: 11 feb 2012, 21:58
da DemoneGuardiano
2 settimane fa facendo il pieno il benzinaio credendo di farmi cosa gradita ha messo 3 euro di benzina diluita in circa 45 litri di gasolio... sarà un caso ma ho fatto praticamente 900 km con la spia avaria motore sempre accesa e la macchina che andava da schifo... la settimana dopo altro pieno ( solo gasolio ) e dopo un centinaio di km la spia si è spenta e la macchina ora gira regolarmente.
Ribadisco.. sarà stato un caso ma secondo me questi sistemi da " vecchia scuola " non si devono più usare con i nostri motori e con i moderni elettroiniettori...
Inviato: 11 feb 2012, 22:12
da DeltaHPE
Ragazzi andateci piano con quei miscugli...va à finire che vi fermano per doping :D
Inviato: 11 feb 2012, 22:38
da warner
Ha detto bene Alessandro,usate addittivi specifici o se lo trovate gasolio invernale,mettere benzina,anche in piccole quantita',e' dannoso per le parti in gomma presenti nella pompa.
Inviato: 11 feb 2012, 23:31
da lybrablu
fate gasolio quando arrivate alla localita di montagna, dopo esservi accertati che distribuiscano gasolio invrnale, in genere c'è scritto da qualche parte nell'impianto
Inviato: 12 feb 2012, 17:23
da Simoniracing83
meganico Scritto:
> Grazie!!
Sei venuto dalle mie parti. Se lo sapevo ci si trovava magari.
Simoniracing83 - Moderatore
Inviato: 12 feb 2012, 18:47
da robbo
ciao a tutti volevo dirvi che su un pieno di gasolio mettete due litri di benzina non succede assolutamente niente,la benzina gli serve solo a diminuire la paraffina del gasolio
Inviato: 12 feb 2012, 19:44
da DeltaHPE
Forse nelle macchine di qualche anno fa ! Ma nelle macchine di ultima generazione (come dice anche Warner che ci lavora) è abbastanza sconsigliata la benzina.
