Pagina 1 di 2
Curiosità?!??
Inviato: 10 feb 2012, 02:05
da ziothesis
Mi è Capitato che il cofano post non si chiudeva e apriva più in modo perfetto di punto in bianco!! Quindi ho smontato la copertura interna del cofano e ho inseguito il cavo!! Giungendo alla conclusione che il cavo è leggermente corto e che si strappa dalla centralina che si trova nel bagagliaio lato sx, subito sotto i pistoncini del cofano!!! Ho riattaccato il tutto ed il cofano è ritornato magicamente a funzionare!!
Già da tempo, nn riesco a risolvere un problema alla luce plafoniera, freno a mano che nn si inserisce all,apertura della porta, il sedile che nn va avanti e in dietro all' apertura della porta e la luce di cortesia sotto lo specchietto che non si accende più (tutto sul lato guida)...
Ma quella centralina comanda anche tutte quelle opzioni elencate?
È possibile avere una specifica di tutti i pin inseriti in quella centralina, dato che nn riesco ad aprire il manuale dei dati tecnici della lancia?
Ovviamente vi sarò, come sempre molto grati!!!!!
Re: Curiosità?!??
Inviato: 10 feb 2012, 03:14
da sandrobus
Ciao Zio, è capitato anche a me sulla mia Centenario, risolto rifacendo i cablaggi a 4 fili spezzati, vedi qui:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-884562 Ciao
Re: Curiosità?!??
Inviato: 10 feb 2012, 15:33
da Giorgio
Io controllerei anche le connessioni del body computer, sembra che le plafoniere e il freno a mano li gestisca lui
FUNZIONI GESTITE DAL NODO BODY COMPUTER (NBC)
La tabella seguente riassume le funzioni svolte dal Nodo body Computer
N. FUNZIONE
F001 Immobilizer
F002 Segnalazione livello carburante
F003 Comando temporizzato relè "scarico chiave 2"
F006 Segnale D+ alternatore
F008 Segnalazione tensione batteria insufficiente
F016 Temperatura liquido raffreddamento motore e spia sovra-temperatura
F018 Segnalazione giri motore
F019 Segnalazione minima pressione olio motore
F020 Segnale tachimetrico
F021 Segnale consumo istantaneo
F023 Segnale odometrico
F024 Segnalazione preriscaldo candelette
F025 Gestione spia Cruise Control
F026 Gestione visualizzazione e interfaccia B-CAN cruise control adattativo
F027 Luci posizione con spia
F030 Luci targa
F032 Luci stazionamento
F033 Gestione retronebbia ece48/01 con spia
F037 Comando relè fendinebbia con spia
F040 Stato chiave in rete (INT)
F042 Gestione relè anabbaglianti
F043 Mantenimento anabbaglianti con abbaglianti
F044 Attivazione luci di posizione e anabbaglianti da sensore crepuscolare
F047 Comando relè abbaglianti con spia
F048 Follow me home
F049 Blinker con blocco / sblocco porte da telecomando
F050 Blinker con allarme
F051 Luci direzione con spie
F052 Luci emergenza con spia
F055 Segnalazione acustica direzione / emergenza
F057 Luci stop sx / dx
F061 Luci retromarcia e segnale retromarcia
F073 Illuminazione +luci (non regolabile)
F078 Gestione plafoniere e spot anteriori e posteriori
F080 Protezione volumetrica abitacolo ad US escludibile
F087 Sistema allarme
F091 Segnalazione apertura porte, baule
F092 Gestione blocco / sblocco porte/baule e sportello carburante
F094 Chiusura automatica porte, baule, sportello carburante oltre 30 Km/h o in parcheggio (attivabile da cliente).
F100 Segnalazione apertura cofano
F111 Chiusura/ apertura cristalli da telecomando
F114 Acquisizione sensore pioggia
F117 Chiusura tetto elettrico da telecomando
F122 Sbrinamento automatico con bassa temperatura esterna
F126 Gestione temporizzata sbrinamento
F132 Gestione spia attiva ABS e segnalazione avaria EBD
F133 Comando attivazione e spia ASR / TC
F134 Gestione spia VDC
F135 Acquisizione e gestione segnale radiofrequenza stato pressione pneumatici
F136 Stato usura pastiglie
F144 Gateway per comunicazione tra C-CAN e B-CAN
F145 Segnale insufficiente livello liquido freni
F146 Lava proiettori
F150 Tergicristallo 2 velocità, intermittenza, anti panico, lava cristallo intelligente
F162 Orologio
F177 Monitoraggio stato sistema
F184 Ripetizione hardware segnale velocità vettura
F192 Gestione temperatura esterna
F196 Segnalazione avaria cambio automatico / robotizzato
F197 Segnalazione massima temperatura olio Cambio Automatico
F198 Segnalazione acustica per retromarcia e posizione sicurezza cambio
F200 Segnalazione marce e stato da cambio automatico / robotizzato
F202 Ricircolo automatico da comando lavacristallo (wish wash)
F204 Check configurazione allestimento
F224 Autoconfigurazione del menù del Quadro di Bordo
F228 Gestione accesso vettura
F229 Attivazione allarme sirena con modalità mercato
F231 Lettura transponder
F232 Abilitazione avviamento motore da immobilizer
F233 Attivazione allarme da sensore antinclinazione
F235 Lampo luci abbaglianti
F237 Gestione inserimento compressore del climatizzatore
F242 Ricevitore telecomando
F247 Gestione comandi da devioguida
F248 Disattivazione Automatismo Parking Brake
F252 Gestione Freno a Mano Elettrico (EPB)
F253 Gestione comandi da commutatore luci esterne (CLE)
F262 Presenza acqua nel filtro gasolio
F263 Sicura bambini elettrica
F312 Inserimento/disinserimento dead-lock
F314 Riconoscimento CID in posizione "garage"
F316 Inibizione motorino di avviamento
F318 Riconoscimento CID
F322 Segnalazioni sistema protezione veicolo
F326 Gestione del blocca-sterzo
Re: Curiosità?!??
Inviato: 10 feb 2012, 15:37
da alex thesis
grande Giorgio
Re: Curiosità?!??
Inviato: 10 feb 2012, 17:01
da Pietroth
Ripeto: se non rispondono contemporaneamente tutte queste funzioni sicuramente è perchè non viene rilevato il segnale "porta aperta".
Re: Curiosità?!??
Inviato: 10 feb 2012, 17:24
da Giorgio
anch'io pensavo al segnale porta aperta, ma l'accensione della plafoniera,quando spegni il motore, è indipendente dall'apertura della porta
Re: Curiosità?!??
Inviato: 10 feb 2012, 19:15
da sandrobus
Io controllerei uno ad uno i fili dei connettori sulla centralina nodo baule, basta che se ne sia spezzato per far mancare un consenso al body computer con conseguente avarie a portiere,serrature e plafoniere. Ciao a tutti
Re: Curiosità?!??
Inviato: 10 feb 2012, 23:30
da Pietroth
ziothesis ha scritto:
"sulla diagnosi mi da porta chiusa anche quando la porta è aperta! e non mi fa l'allineamento proxi! e nn risulta porta aperta sul computer di bordo" ha scritto:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-955502
Re: Curiosità?!??
Inviato: 11 feb 2012, 01:26
da ziothesis
Domani controllerò tutte le connessioni nodo baule!! Vi terrò aggiornati...
Re: Curiosità?!??
Inviato: 11 feb 2012, 01:27
da ziothesis
Cmq grazie mille a tutti voi.. Siete grandiosi...
