Page 1 of 2
Achteruitrijlichten doen het niet
Posted: 07 Feb 2012, 16:50
by Skin
Hoi,
Kon niet echt iets vinden op het forum wat me zou kunnen helpen, maar ik zit met een klein probleempje.
Mijn achteruitrijlichten doen het niet. De zekering is prima en de lampjes zijn ook goed.
Iemand een idee?
Groet, Patrick
Re: Achteruitrijlichten doen het niet
Posted: 07 Feb 2012, 17:27
by lanciathema.nl
Of de sensor op de bak is stuk (stekkerte eraf kan ook) of de kabelboom naar je achterklep is bij het scharnierpunt versleten/doorgesleten.
Posted: 07 Feb 2012, 17:33
by Skin
Stel indien een sensor, is dit makkelijk te vervangen?
Posted: 07 Feb 2012, 18:38
by lanciathema.nl
Ja, als je hem eenmaal hebt gevonden is dat makkelijk te vervangen. Trouwens, als je een automaat hebt zit de sensor niet op de bak.
Posted: 07 Feb 2012, 20:00
by Space
Skin Schreef:
> Hoi,
> probleempje.
> Iemand een idee?
> Groet, Patrick
Das ook toevallig.......van mijn Kappa doen die het sinds 2 dagen ook niet meer.....(td)
Posted: 07 Feb 2012, 21:00
by Stasiu
Hou het maar op de kabelboom. Door de ouderdom en de koude van nu zijn de draden gebroken. Hoes opensnijden en draden aan elkaar solderen.
Posted: 07 Feb 2012, 21:34
by Skin
Hoi ga inderdaad eens naar de kabelboom in de achterklep kijken. Vanavond sporttas achterin gegooid. Rij achteruit lampjes doen t. Kom thuis effe check.... Nope niet werken..... kou en kapotte kabelboom slechte combi.... inderdaad toeval Space dat ie bij jou ook niet meer doet. En ik heb een handbak geen automaat. Gr Patrick
Posted: 07 Feb 2012, 22:01
by lanciathema.nl
Solderen is wel een oplossing, maar alleen met een krimpkousje eromheen, anders trilt het zo weer kapot.
Posted: 07 Feb 2012, 23:39
by Space
> opensnijden en darden aan elkaar solderen.
Ik ga, als ik weer eens in de buurt ben wel naar de Beuk specialist.
Analyseert en repareert ongetwijfeld sneller als dat ik het doe!
Posted: 08 Feb 2012, 14:10
by fenpie
Ik hou het op de sensor; was bij mij ook ooit kapot. Kapotte kabelboom in klep heb ik nog nooit gehad bij de kappa, wel bij de Dedra.
