Page 1 of 4
vordere lautsprecher inaktiv > ?
Posted: 02 Feb 2012, 23:41
by mucre
hallo ihr alle >> sagt mal, sind die vorderen lautsprecher unten in den Türen UND die oben unterhalb der Scheibe alle mit dem Radio verbunden ? oder sind die kleinen für die Telefonanlage ?
meine vorderen gehen nicht , hab nur Sound hinten , und möchte nun wissen um welche ich mich kümmern muss ...
(nb : ja, fader habe ich überprüft ;-) )
dönke !
Re: vordere lautsprecher inaktiv > ?
Posted: 03 Feb 2012, 00:05
by pelle
Die kleinen sind die Hochtöner...
Posted: 03 Feb 2012, 00:11
by mucre
jop , dachte ich mir ,,, i-wo hab ich gelesen daß die hochtöner auch die outputs der freisprecheinrichtung beinhalten .... schon seltsam daß alle 4 vorderen ausfallen ....
Posted: 03 Feb 2012, 00:32
by JochenK
Verbindung zwischen Radio + Verstärker unterbrochen (falls noch vorhanden / Kofferraum), vorderer Vorverstärker im Radio oder Endstufen,
ausgefallen, irgendwo Kabel unterbrochen/ abgegangen ?
Posted: 03 Feb 2012, 00:36
by mucre
hmm, nicht ganz verstanden diese aussage >> haben die vorderen und hinteren LS unterschiedliche Verstärker/Endstufen ? möglich wär dies ja schon, aber sehr unlogisch ,,, oder ?
Posted: 03 Feb 2012, 01:13
by JochenK
Ist Vierkanal-Verstärker normalerweise, je ein einzelner für links / rechts jeweils vorne + hinten alle in einem Gehäuse, dazu Vorverstärker im Radio für jeden einzeln Kanal.
Bei dir könnte die Verbindung der beiden vorderen Kanäle unterbrochen sein sodass das Signal nicht durchgeleitet wird.
Immer vorausgesetzt du hast das Lancia Originalradio + Endverstärker noch verbaut., ansonsten, wenn nachgerüstetes Radio, dann kann alles mögliche verpuscht sein vom Vorbesitzer.
Können die Lautsprecherkabel abgefallen sein, oder am Radio.
Der linke Türlautsprecher hat glaube ich auch zwei Steckeranschlüsse, deren tieferer Sinn sich mir nie erschlossen hat. der rechte dagegen nicht. Würde als erstes mal prüfen, ob die Stecker alle fest sind am Radio und testen ob da Signal für vorne rauskommt, am besten mit einem externen lautsprecher und einem Stück Kabel dran....
Passiert es denn bei allen Signalquellen Radio / CD bzw. MC / Navi ?
Posted: 03 Feb 2012, 09:29
by pelle
Ist ja lustig, bei mir hat der rechte vordere LS zwei Anschlüsse und der Linke nicht...
Posted: 03 Feb 2012, 11:27
by JochenK
Hm, vielleicht war es dann auch so rum:S, wenn Du das sagst.. (tu)
ist schon so lange her, dass ich die LS getauscht habe, bei dir ist es ja alles frischer (in Erinnerung) seit du dein Auto zerlegt und wieder zusammengebaut hast.
>:D<
Posted: 03 Feb 2012, 11:41
by pelle
Haha... Ja... blöder Fensterheber :?
Wir hatten diese Unterhaltung schonmal:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-838312
:D
Posted: 03 Feb 2012, 11:54
by JochenK
Ja kam mir auch alles schon geläufig vor, aber du Genie hast es natürlich gleich wieder schwarz auf weiss belegt.....
Inzwischen wiederholen sich ja alle Themen regelmässig, da die xte Generation von Kappa Besitzern hier vertreten ist.
Weiss gar nicht, wer noch aus Urzeiten dabei ist, gefühlsmässig keiner... zumindest aktiv.
Ich feiere dann dieses Jahr mein 10-jähriges im Kappa-Forum. Krieg ich da eigentlich ne goldene Uhr oder Nadel? >:D<
