Pagina 1 di 3
illuminazione interna
Inviato: 31 gen 2012, 17:01
da biscè
Ragazzi, Vi posto la mia idea, anche se andrò a realizzarla per i primi di Marzo per questioni logistiche..sto prendendo comunque il necessario per realizzare un "pacchetto luci interne", composto da:
-luci ambienza color ambra da collegare all'accensione delle posizioni
-luci led bianco freddo all'accensione della plafoniera
-collegamento plafoniere posteriori con plafoniera anteriore.
Ho acquistato la plafoniera dell'Alfa Mito con i due led ambienza (vedi allegato) e poi una striscia adesiva con led smd, tagliabili a blocco di 3, che andrò a posizionare, sotto ogni sportello e all'interno nelle zone poggiapiedi anteriori e posteriori.. .
Logicamente anche le plafoniere verranno illuminate con led bianco freddo!
...che vi pare l'idea?
Re: illuminazione interna
Inviato: 31 gen 2012, 18:56
da biscè
Sapete dirmi se c'è modo di passare nello sportello?
Da quanto mi pare di aver visto c'è solo la presa pin..
Inviato: 31 gen 2012, 19:48
da Francesco78
a
Inviato: 31 gen 2012, 19:58
da biscè
Io usata in quelle condizioni l'ho pagata 30 compresa spedizione.
Ma la soluzione con i faston, sarebbe per entrare nella presa pin!?
Per gli altri led, tieni conto sempre qualcosa di "soft" senza che si vedano i punti luce, ma solo l'illuminazione!
Inviato: 31 gen 2012, 21:41
da Francesco78
a
Inviato: 01 feb 2012, 08:54
da biscè
Ecco!!! Infatti avevo già acquistato i led arancio da sostituire ai rossi, poi provando ho visto che erano già arancio e sono rimasto un po così...::o ... ecco la spiegazione!! Grazie!!
Inviato: 13 feb 2012, 23:48
da GabriGiarre
Salve, qualche suggerimento pratico per collegare la luce di cortesia anteriore a quelle posteriori? Grazie in anticipo.
Inviato: 14 feb 2012, 00:19
da Francesco78
a
Inviato: 14 feb 2012, 11:08
da biscè
Per fare un lavoro fatto bene, sarebbe utile procurarsi le plafoniere posteriori con 3 poli alla spinottiera (mentre la nostra è 2 poli)..vedi fiat panda/punto, in questo caso basta passare il positivo continuo della plafoniera anteriore, alle plafoniere con 3 poli ed il gioco è fatto.
Altrimenti, la soluzione che andrò ad applicare io, è mettere nelle plafoniere posteriori 2 luci, utilizzando le strip led smd che occupano pochissimo spazio, andrò a collegare i led, sempre con il positivo della plafoniera anteriore.
In questo modo, anche se un passeggero accende la plafoniera posteriore, non va a commutare il positivo sull'anteriore, lasciando la funzione originale delle nostre plafoniere.
Inviato: 18 gen 2013, 11:04
da simofuma
Ragazzi ciao, recupero questo vecchio post per una info molto più semplice sulla sostituzione luce della plafoniera interna: mi si è bruciata, come faccio per rimuovere la plafoniera e cambiarla? Accorgimenti particolari nella rimozione della plafoniera?
Grazie ciao, Simone
