Rückruf für 1.000 Lancia Ypsilon
Die deutsche Fiat-Gesellschaft hat Ende des abgelaufenen Jahres eine Rückrufaktion für 1.054 Lancia Ypsilon des Modelljahres 2011 (VIN ZLA31200000000001 bis -5028935) wegen eines möglichen Ausfalls der ABS-Anlage durch Beschädigung des ABS-Kabels gestartet. "Ursache für diesen Rückruf ist eine möglicherweise nicht konforme Verlegung des ABS-Kabels. Das ABS-Kabel könnte an der Batteriehalterung reiben", sagte ein Sprecher auf Anfrage von asp-Online. Ein Ausfall der ABS-Anlage werde dem Fahrer durch eine Kontroll-Lampe signalisiert, betonte er.
Die Kundendienstmaßnahme sieht eine Prüfung des ABS-Kabels sowie die Anbringung eines Kantenschutzes an der Batteriehalterung und ggf. eines Flex-Rohrs am ABS-Kabel vor. "Gleichzeitig werden zum Schutz der Einspritzdüsenspulen bei den Modellen mit 1.2L-Motoren und 69 PS, die verwendete Zehn-Ampere-Sicherung durch eine 15-Ampere-Sicherung getauscht", erklärte der Sprecher. Der Zeitaufwand liegt ungefähr zwischen 30 und 45 Minuten. Die Aktion trägt die interne Nummer "5601". Weltweit sind davon 28.888 Einheiten betroffen. (ng)
Lancia Y: Rückruf ABS Leitung
Martin 480 Turbo
Re: Lancia Y: Rückruf ABS Leitung
Unread post by Alex G. »
Schon längst erledigt;-)) Nur seltsam, dass ich bis heute keinerlei Nachricht von Fiat/Lancia dazu erhalten habe...
Grüße
Alex G.
Grüße
Alex G.
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
