Page 1 of 2
Hoe zet ik de blazer op de ruit en op de voeten?
Posted: 25 Jan 2012, 17:23
by xerxes
Ik heb 3 pijltjes. 1 omhoog, 1 naar rechts en 1 omlaag.
In het instructieboekje zie ik bv ook combinaties staan met pijltje omhoog en pijltje omlaag (ruit en voeten).
Echter zie ik er nergens staan hoe ik die combi's moet maken?
Kan iemand me helpen? Ik voel me echt dom nu
Thanks alvast
Re: Hoe zet ik de blazer op de ruit en op de voeten?
Posted: 25 Jan 2012, 17:42
by xerxes
Die instellingen wil ik maken, maar dat lukt me niet.
Meer dan met de knoppen kan je de instellingen maken zegt het instructieboekje dus niet.
Dubbelklikken lijkt ook niet te werken.
Zie ik iets stoms over het hooft of werkt dat op een of andere manier niet in mijn auto? :S
Posted: 25 Jan 2012, 17:46
by de Wit
CC op econ zetten en dan de pijltjes indrukken. omhoog-beneden kan samen, midden en beneden, midden en boven of 1 van drieen.
In autostand regelt de CC het zelf.
Posted: 25 Jan 2012, 17:47
by xerxes
Moet ik die achter elkaar indrukken? Tegelijkertijd? Binnen zoveel tijd na elkaar?
Als bij mij bv pijltje naar boven brandt en ik druk op pijltje naar beneden dan brandt alleen pijltje naar beneden.
Nog een keer op pijltje naar beneden drukken dan blijft het gewoon op de voeten.
Help!
Posted: 25 Jan 2012, 19:36
by de Wit
Gelijk als ik me goed herinner. Maar ik heb hem altijd op auto staan... Verschil merkte ik niet tussen econ en auto, behalve dat op econ de airco niets schijnt te doen..
Posted: 25 Jan 2012, 21:03
by xerxes
Ik ga rond 2200 uur naar mn werk en zal het nog eens proberen.
Thermostaat is reeds vervangen en de auto wordt nu wel gewoon 90 graden netjes.
Enige euvel wat ik nu nog heb is dat de lampjes van de airbags branden en dus een storing hebben en het niet doen bij een botsing, dat geluid wattie maakt bij gas geven, denk een klein lek ergens, in elk geval geen vermogensverlies en als laatste dat de blazers aan mijn kant niet warm worden.
Allemaal dingen van wat lagere prioriteit, dus daar kijk ik een andere keer weer naar.
Ik laat nog wel even weten of het gelukt is met die blazer op de ruit en op de voeten tegelijkertijd
Posted: 26 Jan 2012, 02:15
by dickh
Voor die airbag signalering moet je even naar de garage: diagnose uitlezen + reset.
Wat de airco boven/middenb/onder betreft: is mij nog nooit gelukt om boven + onder gelijk aan het blazen te krijgen. Onder+midden en midden+onder lukt wel. Benieuwd of het jou na al deze wijze !tt! raad wel gaat lukken.
B)-
Posted: 26 Jan 2012, 09:04
by xerxes
Het is gelukt. Econ moet groen zijn en dan werkt het als ik bv eerst op boven zet; dan op onder duw en nog een keer op onder, dan heb ik boven en onder _O_
Thanks!
Posted: 26 Jan 2012, 09:52
by dickh
Econ moet oranje zijn bedoel je neem ik aan (alleen de recirculatie kent groen en oranje), maar dat terzijde. Wel apart dat de Econ stand wat uitmaakt, maar goed, ik ga het ook proberen. Thanks! (tu)
B)-
Posted: 26 Jan 2012, 09:53
by de Wit
Wou ik net posten, vanochtend getest onderweg naar werk B)- .
Vond het al raar dat het niet lukte terwijl ik inderdaad op econ druk en dan de gewenste openingen inschakel.
