Warnleuchte Fehler im Einspritzsystem
Posted: 17 Jan 2012, 17:52
by jackson5
Hallo zusammen,
bei meinem Lybra 1.6 Benziner Bj.2001 leuchtet unregelmäßig die Warnleuchte Fehler im Einspritzsytsem auf , das Fahrzeug ruckelt dann, verliert kurzzeitig Leistung und sobald die Warnleuchte wieder aus ist fährt das Auto wieder ganz normal. Mein Ly fährt dann wieder 3 - 4 Tage ohne Probleme. Dann ruckelt es wieder, die Warnleuchte geht kurzzeitig an, Fahrzeug stottert, ruckelt, verliert an Leistung und ein paar Hundert Meter später ist alles wieder in Ordnung. Haben den Benzinfilter gewechselt und den Fehlerspeicher angehängt, der keinerlei Fehler anzeigt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann ??
Schöne Grüße an alle
Re: Warnleuchte Fehler im Einspritzsystem
Posted: 18 Jan 2012, 10:47
by Stift
Wird wohl eine dfekte/verdreckte einspritzdüse sein od nur nen wackler im Kabel
also mal in die werkstatt und checkn lassen
Posted: 18 Jan 2012, 22:38
by mikele
hallo
check mal das spannungsversorgungs relais.
Posted: 20 Jan 2012, 20:48
by jackson5
Guten Abend!
Danke für Eure Beiträge. War heute in einer Vertragswerkstatt; die sind der Meinung, dass die Zündspule defekt ist. Das Teil ist bestellt und wird nächste Woche eingebaut. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wieder Ruhe ist. Werde mich noch einmal melden, wenn das Problem dann wirklich behoben ist.
Schönes Wochenende
Posted: 20 Jan 2012, 21:04
by mogli
Sollte eigentlich im Fehlerspeicher sein die Ursache...
Bei meinem 2.4 Jtd habe ich das gleiche Spiel - jedoch weiß ich mittlerweile, daß es
das kratzende Gaspedalpoti ist. ´Kann man bei abgestellten Motor einige Male schnell durchtreten. Dann sollte
ein paar Tage ruhe sein. Kommt und geht mit Temperatur und Luftfeuchte.
Ist der selbe Effekt , den auch der Lautstärkeregler auf einem alten Verstärker hat.
Vielleicht mit einem RICHTIGEN Reiniger..sonst ist der Regler gleich ganz hinüber..
Posted: 11 Feb 2012, 22:26
by jackson5
Hallo zusammen,
seit 3 Wochen läuft er mit einer neuen Zündspule wieder ohne Probleme. Leider war ich in einer Vertragswerkstatt (180€ ).
Schönes Wochenende
