Pagina 1 di 2
Consiglio per auto ferma per 1 mese
Inviato: 16 gen 2012, 20:21
da lybra81
Salve, causa lavoro per 1 mese circa mi trovo spostato dalla puglia a Mestre. Sono salito in aereo, la lybra quindi è a casa (all'aperto). Io avevo pensato di far scollegare la batteria da mio padre, lui però ha detto che ogni tanto la mette in moto..e la tiene circa 1 minuto accesa... questo per evitare che si scarica la batteria, voi ....quale delle due mi consigliate?
Re: Consiglio per auto ferma per 1 mese
Inviato: 16 gen 2012, 20:29
da greta96
Meglio se ci si fa un giretto fino a portare la macchina alla temperatura d'esercizio.
Inviato: 16 gen 2012, 20:34
da lybra81
l'assicurazione non lo permette, ho la guida esclusiva. O faccio scollegare la batteria...o comunque la faccio mettere in moto...
Inviato: 16 gen 2012, 20:58
da meganico
la fai accendere ogni 3,4 giorni e la tiene venti minuti in moto, non ci vedo niente di così fantascientifico.
2 giorni alla settimana mezz'ora, più che suff.
Inviato: 16 gen 2012, 21:16
da mimmo bt328
se decidi di farle staccare la batteria, e quindi tenere ferma l'auto per un mese, sarebbe opportuno far gonfiare i pneumatici alla pressione di 2.5 ~ 2.8 atmosfere in modo da evitare possibili ovalizzazioni.
Inviato: 16 gen 2012, 22:07
da Senobarnard
Ma nei nuovi motori diesel dotati di centraline, non è sconsigliato tenere l'auto con la batteria staccata?
Mi sembra di aver letto qualcosa di simile ma non ricordo dove
Inviato: 17 gen 2012, 00:00
da Elettriko
Un fermo di un mese non è niente di cui preoccuparsi.
Se la batteria è buona non avrà problemi a mantenere la carica , e per il motore 30 giorni di fermo non sono niente.
Ho visto metter in moto auto ferme da anni , basta che ci sia l'olio .
Se non ti fidi della tua batteria , basta che qualche giorno prima di tornare la fai mettere sotto carica.
Inviato: 17 gen 2012, 18:32
da calimero
Nessun problema per un mese di fermo macchina. Potrebbe anche ripartire. Se poi viene accesa ogni 2 o 3 giorni è ancora meglio. Staccare la batteria significa verificare se si è in possesso del codice ICS o se è stato programmato per accendersi senza codice. Poi significa anche riprogrammare i vetri elettrici nei loro automatismi.
Meglio non rischiare e lasciarla collegata.
Inviato: 17 gen 2012, 18:39
da Suzu600
Io ho lasciato la mia 156 oltre un mese in garage senza nessun accorgimento e domenica l'ho accesa e sono andato in giro senza nessun problema, è partita normalmente come se l'avessi usata il giorno prima..................
Inviato: 17 gen 2012, 18:58
da kssady71sb
ho avuto la Leona ferma 3 mesi senza staccare nulla ! Non e succeso niente ! E partita normalmente !
