?tt? Zigarettenanzünder zu kurz/breit fürs Navi
cryingsoul
Hallo zusammen,
mich wunderts dass sich hier noch keiner deswegen beschwert/gemeldet hat.
Ich hatte vorher einen FIAT Bravo 198 und genau das gleiche Problem.
Sämtliche Stromkabel passen nicht richtig in die Buchse und rutschen immer
wieder raus... total nervig! Gibt es irgendeine Abhilfe (Adapter, evtl. andere Buchse)?
Vielen Dank schonmal für die Tipps!
rosso & nero
Re: ?tt? Zigarettenanzünder zu kurz/breit fürs Navi
Schon einmal ein anderes Navi probiert?
ich habe bisher auch diverse Adapter verwendet und bisher im Delta keine Probleme damit gehabt. Sorry, da kann ich wohl nicht weiterhelfen.
10.02.2011 Lancia Delta MultiAir, Fiat Stilo 1,9 JTD, Lancia Lybra 2,4 jtd intensa, Lancia Lybra 2,0 LX, Lancia Kappa TD, Lancia Kappa 2.0, Fiat Croma 2.0, Fiat Uno 75, Fiat Uno Fire
Wenn ich mein mobiles Navi gebrauche habe auch ich keine Probleme
Gruss
René
Gruss
René
Hi,
das einzige Gerät, das bei mir in der Zigarrenanzünderbuchse nicht funktioniert, ist der Zigarrenanzünder selbst. Aber da kann man sich ja mit anderem Feuer behelfen...
Gruß Rainer
Ich lenke, also bin ich (frei nach Descartes)
Barchetta / Coupé-FIAT / Delta 1.4 T-Jet 150PS / Alfa 147 GTA
156, MAREA und DELTA III - könnte mich bei keinem dass in der buchse mal was nicht richtig hält.
da find ichs viel störender dass sie nur bei eingeschalteter zündung funktioniert.
wäre doch mal ne ganz neue anregung für die entwickler: einem zumindest per bordcomputer die einstellungsmöglichkeit zu geben ob der immer oder nur mit zündung funktioniert.
MfG,
martin
___________________________
martin
....oder wie beim Phedra: Strom auch ohne Zündung dafür aber nur solange die Leistung der Batterie ok ist damit man noch Starten kann.
So hab ich immer meine Akkus fürs Fotografieren aufgeladen. Wobei das war die Steckdose im Kofferraum.
Delta 1,9 TwinTurbo Executive mit allem was die Aufpreisliste hergibt X(
Fiat 500C mit Poltrona Frau
Lotus Elise 111S >:D<
und dann noch eine MV Agusta F4 750 (das Original halt)
und eine MV TR aus 1954 im Wohnzimmer
ich hab das gleiche Problem in meinem Lybra - Garmin gerät
lanciadelta64
Nun will auch ich meinen "Senf" dazugeben. Unter der Einschränkung, dass ich normalerweise das bei mir vorhandene InstantNav nutze, kann ich sagen, dass mein TomTom beim Delta keine Probleme bereitet. Anders sieht es im Punto aus, wo während der Fahrt gerne das Ladekabel des Geräts sich verschiebt und die Ladung unterbricht.
Im Delta habe ich dafür das Problem, die Kühlbox an der hinteren Steckdose anzuschließen. Da ich sie aber normalerweise im Zusammenhang mit einem vollen Kofferraum benutze, keile ich den Stecker so ein, dass er mir normalerweise während der Fahrt nicht mehr verruscht und in der Buchse bleibt.
Obwohl ich Nichtraucher bin, kann ich sagen, dass zumindest bei mir der Zigarettenanzünder einwandfrei funktioniert.
Bei den alten LANCIA funktioniert die Buchse immer, d.h. auch ohne Zündung liegt Spannung an (Delta 831 und Thema 834)..
Saluti!
Saluti!
