Pagina 1 di 2
Ho modificato l'orario,,,
Inviato: 06 gen 2012, 23:49
da lybra81
Salve, ho il lettore cd del nav...rotto...un amico sta provando a ripararlo, mi ha detto che forse è un problema meccanico perchè secondo lui la parte elettrica è apposto, comunque ho il carrozziere mi ha staccato il morsetto della batteria e ovviamente mi si è azzerato tutto ..compreso l'orario e la data, con mia sorpresa stasera sono riuscito a impostare l'orario manualmente.... però ricordo che altre volte avevo provato e non mi dava la possibilità di farlo..e lo stesso ho letto qui sul forum, per la data invece nulla da fare...
Re: Ho modificato l'orario,,,
Inviato: 07 gen 2012, 00:39
da mimmo bt328
l'orario è gestito via GPS dall'unità navigatore presente nel bagagliaio.
Se l'unità è rotta ma cablata l'orario è sballato e non si può toccare.
Se l'unità è scollegata si può modificare l'orario.
La data è gestita esclusivamente dall'unità navigatore, non è modificabile.
L'amico ha cambiato l'ottica Panasonic? E' la prima cosa da fare.
Inviato: 07 gen 2012, 12:29
da lybra81
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> l'orario.
> prima cosa da fare.
non è un problema di ottica...ma di meccanismo...non riesce più a ritirare ed espellere il cd...
Inviato: 08 gen 2012, 00:19
da mimmo bt328
il mancato ingresso del CD può essere causato dai 4 sensori a led posizionati all'ingresso, se sono sporchi non riescono a vedere l'inserimento del CD e di conseguenza la meccanica di trascinamento non si attiva.
La mancata espulsione può essere causata dall'ottica usurata poiché se quella non vede il CD la logica di controllo può pensare che il CD non sia presente e quindi non c'è nulla da espellere.
Inviato: 08 gen 2012, 00:30
da lybra81
> ciao
> si attiva.
> espellere.
penso che il cd venga 'visto' perchè se comunque inserisco un cd senza che questo venga ritirato...ma lo spingo dentro con le dita.. oltre ad essere acceso il led power..si accende anche quello del cd...e così se esco fuori il cd (ma è possibile solo smontando il lettore) ..il led Cd si spegne. cosa potrebbe essere?
Io so solo che prima funzionava tutto ..era solo la lente sporca e faceva fatica a leggere il cd...e c'era quindi un continuo "provo a leggere, errore..sputo cd...provo a leggere...errore...ecc ecc" questo..fatto di continuo per giorni e giorni ..penso che abbia contribuito a rompere qualcosa..
Inviato: 08 gen 2012, 00:37
da mimmo bt328
ma l'ottica l'hai cambiata o no?
Inviato: 08 gen 2012, 00:55
da lybra81
no, non l'ho cambiata...l'ho pulita....ma ora non è il problema che non legge il cd..ora il cd non lo prende proprio
Inviato: 08 gen 2012, 01:14
da mimmo bt328
e allora sei ancora fermo al primo problema.
Cambia l'ottica, dato che certamente è rotta, e poi vedi come va.
Se l'ottica è rotta potrebbe essere che la logica di controllo inibisca l'inserimento del disco. In effetti che senso ha far entrare un disco se l'ottica non lo può leggere?
Inviato: 08 gen 2012, 10:08
da lybra81
> ciao
> poi vedi come va.
posso farla cambiare all'amico? si compra online?
Inviato: 08 gen 2012, 11:38
da biancocs
Ciao Ragazzi ho lo stesso problema il cd non entra e non esce. Ho smontato il lettore e pulito il laser ma niente. Ora leggo che potrebbe essere un problema dei sensori che rilevano l'inserimento del cd..Come posso pulirli? Altrimenti come posso aggiornare manualmente l'ora e la data visto che non me lo fa fare neanche con il lettore staccato? GRAZIE
