Pagina 1 di 2
Non Commuta.... disperato! HELP!!!
Inviato: 09 lug 2006, 01:19
da Ciro79
Salve ragazzi ho provato e riprovatom nulla non commuta nè ad auto spenta nè ad auto accesa, che faccio? Quando premo il trip per 3 sec. mi escono le solite info su velocità etc Il circuito funziona a 5v ed ha un valore in uscita di 4.6v che dite? AIUTO!!!
Re: Non Commuta.... disperato! HELP!!!
Inviato: 09 lug 2006, 10:51
da Hope1 (798LD)
Ciao Ciro,
altro non posso consigliarti se non di ricontrollare tutto il cavo con calma ed accertarti che sia stato fatto correttamente. Dove hai misurato la tensione di 4,6 Volts ?
Inviato: 09 lug 2006, 12:03
da Ciro79
Ciao Hope1,
grazie mille per avermi risposto! Ho ricontrollato tutto, ma nulla. La tensione in uscita l'ho misurata sul pin 5 del connettore a 13 pin, il circuito sembra funzionare, in ingresso gli arriva un segnale csync da 1,67v che in out diventa da 4,30 a 4,60, la tensione che arriva all'LM1881N è di 5,04v.
Onestamente non sò più che fare, ho controllato il numero di telaio della mia Lybra e le 5 cifre finali sono 21307, il mio ics senza navi presenta comunque il connettore 13 pin, inoltre avevo realizzato il progetto di Adreed e funzionava, dovevo solo usare un tastino normalmente aperto per la commutazione; avevo deciso di realizzare questo progetto meno invasivo perchè con la scart c'era un pò di libertà in più rispetto a quanro si sarebbe potuto collegare all'ICS, ma NADA...
Aiutatemi amici lybristi. Hope1, Jack sono nelle vostre mani!!!
Inviato: 09 lug 2006, 12:24
da giovanni
ma io sarei rimasto con quello di adreed..
Inviato: 09 lug 2006, 12:32
da Hope1 (798LD)
Ciao di nuovo Ciro,
Le impostazionei del lettore DVD devono essere NTSC e RGB (il formato 4:3, 16:9 o pan&scan a tuo piacimento)
Queste impostazioni sono IMPORTANTISSIME, se il lettore non dispone nel menu setup queste impostazioni la commutazione non avverrà mai, anche se il cavo è stato fatto bene.
Prova e fammi sapere, sto qua in giro...
Inviato: 09 lug 2006, 12:55
da Ciro79
Hope ho un lettore da auto divx della audiola, nel setup ho impostato System Video->NTSC ed Video->RGB TV...
Inviato: 09 lug 2006, 13:10
da Hope1 (798LD)
Controlla bene di aver collegato:
SCART (pin 19) ---------> circuito di amplificazione con LM1881 (pin 2);
circuito di amplificazione (pin1) -----------> pin 5 del connettore 13 pin.
Controlla inoltre che tutti i componenti intorno all'LM1881 siano stati montati bene, e in particolare che i condensatori da 0,1microFarad siano con il dielettrico in poliestere (non polarizzati).
C'è qualche errore... NON PUO' non funzionare, te lo assicuro.
Sono ancora in giro, anche se è quasi ora di fare la pappa....
Inviato: 09 lug 2006, 14:15
da Ciro79
Grazie tantissimo per la tua assistenza, sei un grande, vedrò di fa effettuare il controllo e ti faccio sapere, grazie ancora e buona pappa!
Inviato: 09 lug 2006, 16:04
da Hope1 (798LD)
di niente, Ciro
Però' FAMMI SAPERE, non fare che quando hai risolto... sparisci nel nulla!
E' importante per chi legge imparare dai consigli di chi può aiutare...ma anche e soprattutto dagli errori!
Considero il "feedback" FONDAMENTALE, quindi fammi sapere... ci conto!
Buon match... e che sia BUONO DAVVERO!
Inviato: 09 lug 2006, 17:21
da Ciro79
Hope,
voglio ringraziarti davvero per la disponibilità, credimi non è facile trovare chi ti segue pur non conoscendoti, sei davvero una persona ottima! Ho ricontrollato il tutto, ma nulla. Ho però notato una cosa: se col multimetro leggo i valori dei pin red, green e blu del connettore 13 pin leggo tensioni intorno a 0,77v, se leggo quello csync esce uno 0,2-03v, allora sono andato a controllare il valore in uscita dal pin 19 della scart e la lettura è 0.
Ora con un trasformatore a 9v ho alimentato il circuito, poi ho acceso il lettore ed ho collegato la scart, se leggo i valori direttamente sui pin dell'LM1881N ho un csync IN di 1,68 ed un CSYNC OUT di 4,70 circa, provo in auto e NULLA non commuta, ma non è che dipende dalla versione del mio ICS?
Ah una cosa che non ti avevo ancora detto, in uscita dall'ics invece di mettere una spina scart ho messo una presa scart, cambia qualcosa?
