Pagina 1 di 2
tessera code
Inviato: 04 gen 2012, 12:35
da marcocomacchio
ciao a tutti volevo chiedere la concesionaria che mi ha venduto la macchina aveva solo una chiave e non hanno la chiave doppia ne la tessera code come faccio per farmi la chiave? ho anche la chiusura centralizata ma senza il code non riesce a memorizare la chiave come posso fare, e se per caso devo ordinarla alla lancia quanto mi costa? grazie a tutti per le risposte
Re: tessera code
Inviato: 04 gen 2012, 12:41
da Gallo Pierluigi
Tramite concessionaria lancia (magazzino ricambi),con il numero di telaio della macchina e un documento che attesti l'effettiva proprietà della vettura,puoi chiedere un doppione della tessera code e /o un doppione della chiave con telecomando.
Per memorizzate la nuova chiave e i telecomandi,devi farti dare anche un codice segreto (password) che serve poi a memorizzare il tutto. L'operazione può essere fatta solo in officina Lancia o in officina comunque dotata di examiner.
Per i costi non ti so dire,ma di solito sono abbastanza elevati.
Re: tessera code
Inviato: 04 gen 2012, 18:40
da Elettriko
Purtroppo quanto detto da Pierluigi è esatto....
Per i costi , tra codici e chiave andrai a spendere non meno di 300 €.
Re: tessera code
Inviato: 08 gen 2012, 12:22
da marcocomacchio
ciao grazie per la risposta ma ho scoperto di meglio la tessera costa 40 euro e la chiave la potete fare in feramenta che a la possibbilita di inserire il code la chiave costa 40 euro
e il codice lo inserisce la tuningcar di codigoro a 20 euro per cio raga se vi capita non andate alla lancia e la chiave funziona perfetamente lunico difetto non ho il botone per aprire il baule ma la macchina si ci sono i botoni chiusura apertura ciao
Re: tessera code
Inviato: 08 gen 2012, 12:36
da Elettriko
Interessante questa cosa .
Saresti il primo che riesce a farsi duplicare la chiave della Lybra senza doversi rivolgere direttamente alla Lancia.
Fammi però capire bene.
Hai fatto duplicare la chiave in ferramenta , e poi dalla TunungCar ti sei fatto inserire il codice ?
Re: tessera code
Inviato: 08 gen 2012, 14:23
da Gallo Pierluigi
Italo,il codice in centralina per memorizzare una chiave lo può fare qualsiasi meccanico che abbia un examiner e abbia voglia di farti il lavoro. Credi forse che io lo abbia fatto in Lancia? ;)
Il problema più grande è trovare la ferramente che ti duplichi la chiave forse...tutto qua.
Re: tessera code
Inviato: 08 gen 2012, 14:55
da Elettriko
Pier , se ricordi in passato abbiamo avuto una lunga discussione con Ric sulla possibilità di duplicare le chiavi della Lybra , ed alla fine nessuno era riuscito senza rivolgersi alla Lancia.
Ad oggi , non mi risulta che sia possibile avere un duplicato della chiave a tre tasti , ma se nel frattempo le cose sono cambiate la cosa mi fa solo piacere.
Re: tessera code
Inviato: 08 gen 2012, 15:50
da marcocomacchio
ciao elettriko ti spiego meglio sono andato in feramenta che vende di tutto e di + a la chiave a 40 euro che a il cip per il code con quella puoi aprire solo le porte con il telecomando non ha il botone per il bagagliaio io mi trovo a comacchio i pro di ferarra poi fatto questo sono andato a codigoro alla tuningcar che riamappa centraline tutto ti inseriscie il codice per 20 euro e la cosa e fatta
totale spesa 40 chiave 20 inserimento codice 40 la tessera che io ho dovuto ordinare alla lancia la concsionaria aveva solo 1 chiave.
ma quelli che hanno la tessera la spesa e di soli 60 euro.
per dirti ina cavolata avevo una lagun 2001 mi si blocano le tessere non va in moto porto la macchina alla renault mi fanno ordinare la chiave nuova dicendo che erano le chiavi il bello prendo le mie chiavi lasciando la laguna da lunedi a venerdi fin che la nuova non e arrivata dalla FRANCIA le porto alla tuningcar in 1 minuto ma detto che non erano le chiavi erano aposto gli ho portato il letore delle tessere era lui la morale che la renault non aveva i mezzi per scoprire se le chiavi andavano e la tuningcar si fate voi se andare dalla casa madre. ciaooooooooooooooooooooo
Re: tessera code
Inviato: 08 gen 2012, 16:06
da Gallo Pierluigi
Purtroppo io non ho un esperienza diretta nella duplicazione della chiave mantenendo codice e quindi le stesse serrature.
Ho però l'esperienza di aver dovuto cambiare tutte le serrature,i telecomandi e il codice,e ti posso dire che si fa tutto con examiner,fisicamente vai a cambiare solo i nottolini ma non cambi nessuna centralina o altro. E il tutto cambiamo il code impostato in centralina con l'examiner,memorizzando le chiavi che devi usare e programmando i telecomandi,annullando quelli precedenti.
Questo mi fa pensare che,se ti serve esclusivamente un duplicato,in ogni caso avendo tra le mani una chiave bella e pronta,meccanicamente uguale e con lo stesso codice,non resti che programmarla tramite examiner semplicemente per farla riconoscere alla centralina...e quindi lavoro di examiner da fare un 15 minuti....
Ti dico solo che sulla mia,una volta sostituito tutti i nottolini,in una mezzora abbiamo annullato la vecchia chiave,abilitato le due nuove e programmato i due telecomandi...e non eravamo in Lancia. ;)
Re: tessera code
Inviato: 08 gen 2012, 22:23
da Senobarnard
Strana questa cosa, posso capire per mettere chiavi con nuovo codice ma per fare un duplicato è diverso.
Io stesso mi sono informato ma, chi vendeva telecomandi simili, mi ha spiegato che per quella chiave era impossibile leggere il code per trasferirlo su una nuova chiave. Mancava un aggiornamento del software che non era mai arrivato.
Marcocomacchio hai la chiave a scudo o quella a serramanico?
