Help, chiusura centralizzata
Inviato: 02 gen 2012, 10:26
da Kevin
Ho appena sostituito le 4 portiere della mia leona 1.9 sw del 2004. Il problema è che la chiusura centralizzata funziona correttamente solo manualmente ma non con il telecomando. Sapete dirmi se è un problema di telecomando oppure c'è qualcosa da riconfigurare? Grazie.
Re: Help, chiusura centralizzata
Inviato: 02 gen 2012, 17:28
da Elettriko
Molto strano.
Il ricevitore del telecomando è alloggiato nella plafoniera anteriore ( quella sopra lo specchietto ) ed è indipendente dal circuito delle serrature.
Prova a verificarne i fusibili : ce ne sono due , entrambi da 10A .
Uno è nel vano motore ed è siglato F10 , nella scatola attaccata alla batteria.
L'altro è nel vano portafusibili all'interno dell'auto , accanto al piantone , ed è anch'esso siglato F10
Inviato: 02 gen 2012, 20:05
da Gallo Pierluigi
Prova anche a staccare la batteria e a lasciarla staccata una mezzoretta.
Inviato: 17 gen 2012, 12:20
da Kevin
Grazie per i consigli. Purtroppo i fusibili sono ok e con la batteria non ha funzionato. L'elettrauto mi ha detto che a causa del blocchetto chiavi forzato, probabilmente non funziona la chiusura centrallizzata non ricevendo l'ok dalla serratura bloccata. Gli ho proposto di sostituire il blocchetto chiavi con quello dell'airbag. Secondo voi può funzionare? Grazie.
Inviato: 17 gen 2012, 14:58
da DeltaHPE
Ma ha lo stesso nottolino ? ma poi perchè andare a prendere quello dell'airbag ? credo che costi pochi euro (sopratutto se si prende dallo sfascio)
Inviato: 17 gen 2012, 17:05
da Kevin
Allo sfascio non ho trovato nulla, figurarsi poi con la chiave...
Inviato: 17 gen 2012, 20:28
da Senobarnard
DeltaHPE Scritto:
Secondo diversi post, dovrebbe essere uguale.
Cambiarlo con un altro nuovo o usato significa sostituire la chiave ed averne 2 anziché una.
Inviato: 17 gen 2012, 21:51
da warner
Confermo,ho gia' fatto questa operazione compatibile con quello dell'air-bag(tu)
Inviato: 21 gen 2012, 08:39
da Kevin
Problema risolto con cilindretto airbag. Tuttavia la chiusura non funziona con il telecomando ma sembra sia proprio il tel che non va. Grazie a tutti.
