SENSORE PRESSIONE....
Inviato: 30 dic 2011, 17:44
da nico89
salve a tutti sarei intenzionato a dare una pulita al sensore di pressione......la mia è una 1.9 jtd 105 cv del 2000,per fare tale operazione bisogna smontare il coperchio motore???sono molte volte che do un occhiata ma non riesco ad individuarlo...è difficile farlo,è un qulacosa di delicato??grazie per le spiegazioni
Re: SENSORE PRESSIONE....
Inviato: 30 dic 2011, 17:56
da robbo
ciao niente di difficile......togli il coperchio di plastica e il sensore lo trovi attaccato al collettore di aspirazione a metà collettore.... stacca lo spinotto del sensore e per smontarlo ti servirà una chiave a brugola da 5 se non ricordo male. se non hai l'egr tappata il sensore e di sicuro sporco. il consiglio che ti possso dare se non lo hai ancora fatto di tappare l'egr e pulire il sensore così vedrai che non si sporcherà più, sentirai subito il miglioramento........facci sapere
Inviato: 07 gen 2012, 17:37
da LYBRONE 84
CON CHE PRODOTTO LO SI PULISCE???
Inviato: 07 gen 2012, 17:55
da Elettriko
LYBRONE 84 Scritto:
Lybrone , non urlare.....
Generalmente si pulisce con un pennellino bagnato nella benzina e poi si asciuga con aria compressa.
Inviato: 09 gen 2012, 22:22
da marcocomacchio
ciao elettriko che problemi po dare il sensore ho lo stesso problema non tira la macchina ho lo stesso motore 105cv
Inviato: 10 gen 2012, 05:01
da Elettriko
Marco , se il sensore di pressione è molto sporco può dare problemi di quel tipo.
Altro motivo può essere il tubo in plastica che passa accanto alla batteria , se è rotto l'aria non va in pressione.
Oppure anche il debimetro ;
Staccalo e prova a farti un giro.
Se la macchina va meglio allora è guasto.
