Pagina 1 di 2
PROBLEMINO RISCALDAMENTO LYBRA 1,8
Inviato: 28 dic 2011, 23:27
da simone
come mai la mia lybra 1,8 scalda pochino pochino,
e dopo qulache minuto di guida sembra scaldare sempre meno e sono costrettto ad aumentare sempre più i gradi all'ìinterno dell'abitacolo fino ad arrivare al max della temperatura......................???
grazie in anticipo dell'aiuto.
Simone
Re: PROBLEMINO RISCALDAMENTO LYBRA 1,8
Inviato: 28 dic 2011, 23:31
da dalemi
Quanto segna la lancetta della temperatura del motore quando è caldo e sei in marcia??
Inviato: 28 dic 2011, 23:38
da maxxis 2
La temperatura dell"acqua raggiunge bene i 90°gr di esercizio?,controllato bene che il livello del liquido di raffeddamento sia buono e la guarnizione della testata altrettanto?,magari è una sciocchezza,può essere che si sia bloccata una paratia di flusso del riscaldamento,o lo stesso tiene dell"aria che abbisogna di essere sfiatata...,aspetta comunque le risposte di Alessandro-Elettriko,e di altri colleghi più ferrati,vedrai che risolvi...(tu);)
Inviato: 28 dic 2011, 23:49
da Alessandro.Monni.
per rima cosa farei controllare la valvola termostatica, e poi collegare la centrelina del clima all examiner :)
Inviato: 29 dic 2011, 00:00
da mimmo bt328
i problemi possono essere quattro:
  1. valvola termostatica rimasta aperta, è normale considerata l'età della vettura - te ne accorgi dall'indicatore della temperatura dell'acqua che ci mette tantissimo tempo per arrivare a 90° (o potrebbe anche non arrivarci)
  2. attuatori del clima che non svolgono bene il loro dovere - sono due, uno per il lato sinistro e l'altro per il destro. Possibile che si sono guastati tutt'e due contemporaneamente? Sei sfortunato. Prova a regolare la temperatura da LO a HI indipendentemente per entrambi i lati e vedi cosa succede.
  3. il modulo clima è impazzito e non comanda gli attuatori. Non ho mai letto di una cosa simile sul forum, ma questo non significa che non possa accadere.
  4. un connettore dietro al modulo clima si è staccato o i suoi contatti si sono ossidati e, pertanto, non arrivano i segnali agli attuatori. Stessa cosa per quanto riguarda i connettori degli attuatori.
Ovviamente escludo le ipotesi di totale mancanza d'acqua o l'avvenuta chiusura dell'impianto di riscaldamento da parte di qualche meccanico maldestro o il fatto di vivere a temperature inferiori a -20°
Inviato: 29 dic 2011, 11:51
da simone
valvola termostatica cambiata personalmente un anno fà, tanto è vero, che la temperatura arriva tranquillamente a 90° nel giro di pochi minuti (anche in marcia). idem per liquido : è sempre fra min. e max.
ho paura per gli attuatori..............o scarsa circolazione liquido.
Ciao. Simone
Inviato: 29 dic 2011, 12:07
da Elettriko
Prova ad impostare LO a destra e HI a sinistra , poi inverti rapidamente ( HI a destra e LO a sinistra) , ripeti un paio di volte l'operazione .
Se si tratta di attuatori bloccati non dovresti sentire nessun rumore , e l'aria dovrebbe uscire sempre uguale ai due lati.
Se invece senti muovere , allora controlla se varia la temperatura alle bocchette .
Se non cambia nulla allora potrebbero essere delle paratie bloccate.
Inviato: 03 gen 2012, 17:29
da antonio73
Ciao é successa la stessa cosa anche alla mia Lybra ed erano i motorini (attuatori) della paratia aria calda bloccati, pensa che li ho smontati personalmente e ho risolto il problema solo con una gran pulita e ingrassata, e tutto é tornato come nuovo
Inviato: 03 gen 2012, 18:48
da simone
ho provato impostare LO a destra e HI a sinistra e poi invertire rapidamente ( HI a destra e LO a sinistra) come suggerito da elettriko....... :
l'aria sembra uscire regolarmente in base alla temperatura che si imposta sia da un lato che dall'altro................:D
comunque quando imposto HI, l'aria non esce caldissima.....nemmeno a motore caldo...........X(
Ciao. Simone
Inviato: 12 gen 2012, 14:10
da mike1976
antonio73 Scritto:
> tornato come nuovo
Posso sapere dove si trovano questi motorini e come smontarli? C'è per caso una guida? Anch'io ho lo stesso problema...
Qualcuno mi da qualche info?
