Tjoekend geluid (helicopter) + cupping, wiellager, uitlijnen ?
Posted: 26 Dec 2011, 02:20
by Zuideramstel
Goedenacht Lancisti,
Sinds een maand of 2 hoor ik bij het wegrijden van onze Lancia Lybra 1.9JTD LX SW (12/2000) een tsjoekend geluid dat sneller gaat zodra de snelheid wordt opgevoerd. Het geluid is het meest hoorbaar bij een snelheid van 80km/u en bij hogere snelheden wordt het door de wind, wegdek e.d. gedempt.
Er doen geen trillingen over op het stuur en de ligging is goed bij het remmen en rijden in bochten. Het geluid is wel minder bij lange bochten naar rechts.
Van de zomer zijn de draagarmen en stabilisatiie rubbers vervangen (laatste zonder effect), en ook een stuurkogel.
Toen gaf de garagehouder al aan dat de Lybra ook uitgelijnd moest worden.
Wellicht ligt daar een oorzaak in ? Ik weet het niet.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn, cupping, wiellager ?
Gaarne jullie reactie(s).
Thanks en nog een fijne kerst.
Gr.
Re: Tjoekend geluid (helicopter) + cupping, wiellager, uitlijnen ?
Posted: 26 Dec 2011, 10:32
by koen_
** met uitlijnen heeft een dergelijk geluid niets te maken
** cuppen of wiellager zou kunnen, maar meestal geeft dat een constant 'zoemend' geluid, dat aanzwelt met de snelheid
heb je je banden goed bekeken ?, juist een 'vreemd voorwerp' in je band of een gordelbreuk in 1 van je banden kan een dergelijk geluid geven, hoewel het laatste meestal wel gepaard gaat met trillingen op hogere snelheid ( maar als het een achterband betreft kan dat soms weinig opvallen )
Posted: 26 Dec 2011, 15:48
by DieselTDi
klinkt als een homokineet.....
Posted: 27 Dec 2011, 16:00
by Atse
Meest waarschijnlijk het wiellager.
Typisch effect daarbij is het maken van flauwe bochten. Doordat de belasting op het lager verandert, hoor je een ander of geen geluid. Je kunt er nog wel even mee door rijden, maar het geluid zal steeds erger worden. Een monteur zal het euvel snel erkennen als hij/zij even aan het wiel draait als je Lybra even de slofjes van de vloer heeft.
Succes.
@tse
