Pagina 1 di 2
Cinghia servizi, quanto mi costerà?
Inviato: 16 dic 2011, 22:55
da meganico
Alle 17:40, mi chiama mia moglie, che era appena partita dal lavoro per tornare a casa, dicendomi che era a metà strada (dal lavoro a casa mia ci sono 20Km circa di superstrada) e la Lybra (la Lybra la usa lei) faceva un rumore strano nel motore, come se si stesse macinando qualcosa.
Preso dal nervoso , tra lavoro e sf*ghe varie, gli ho detto di continuare imperterrita e di recarsi dal nostro amico meccanico, io l'avrei raggiunta li.
Dopo 10 minuti sono arrivato in officina, e subito dopo è arrivata lei, lamentandosi che lo sterzo era diventato durissimo...
Il meccanico ha aperto il cofano, si è chinato e ha estratto la cinghia dei servizi, ridotta ad un laccio da scarpe largo un centimetro e tutta sfibrata.
BENE, ora siamo a piedi per un pochi di giorni, e poi ci sarà l'ovvio conto da pagare.
Re: Cinghia servizi, quanto mi costerà?
Inviato: 17 dic 2011, 01:27
da Ciffino
cinghia servizi bosch pagata 31,66 + iva a marzo di quest'anno
mi sembra che con mezz'ora di manodopera sia sù, ma fai controllare bene la puleggia (circa 170 euri) e il tendicinghia (tra i 100 e i 200 euri non ricordo), che potrebbe esserne la causa
Umberto
Inviato: 17 dic 2011, 12:10
da ccmela
la cinghia di per se' costa una sciocchezza
l'auto però andava fermata subito
ti auguro di cuore che non ci siano danni ulteriori
a me la cinghia si è macinata dopo che si è spezzata la puleggia dell'alternatore, in quel caso ovviamente ho dovuto sostituire altre componenti
Inviato: 20 dic 2011, 12:52
da meganico
il meccanico mi ha appena chiamato, appena montata la cinghia tentava di uscire dalla sede, quindi è andato a fondo e ha scoperto che il tendicinghia è da sostituire.
bene, anzi male, perchè alla fine son dolori €uropei.....
Inviato: 20 dic 2011, 13:43
da Elettriko
Era prevedibile.
Comunque nella sfortuna ti è andata bene , a più di uno è capitato che la cinghia servizi , rompendosi , sia finita nel carter della distribuzione causando ben altri danni.
Fai cambiare il tendicinghia incriminato e fai controllare bene la puleggia in basso (quella smorzatrice motata sull'albero motore).
Inviato: 20 dic 2011, 21:08
da meganico
risposta al titolo di questa discussione.
Cinghia + tendicinghia (quello con la molla) + lavoro 215€.
ora che ricordo, i precedenti meccanici si sono sempre rifiutati di cambiarmi il tendicinghia, perchè non riuscivano a svitare la vite, era bloccata fuori dal mondo.
Per fortuna che si è tolta senza tranciarsi, l'ha svitata scaldandola con la fiamma ossidrica e ha faticato non poco.
Bene, ora la posso vendere perfetta al 95%, il restante 5% in carrozzeria dopo le feste.
Inviato: 22 dic 2011, 23:04
da lybra81
ogni quanto andrebbe sostituita quella cinghia?
Inviato: 23 dic 2011, 09:29
da ciccioriz
lybra81 Scritto:
Come quella della distribuzione: Ogni 120000km o 5 anni.
Inviato: 30 dic 2011, 17:02
da MemmosLybra
Io cinghia + tendicinghia + rulli + puleggia + lavoro 300€.
Mi è sembrato veramente tantino!!
Inviato: 06 gen 2012, 23:56
da manfredbinz
A me è successo in autostrada a 140 km/h..ho rotto tutto..la cinghia disintegratasi è andata a finire all'interno del carter e mi ha piegato tutte ed 8 le valvole....totale danno € 1.400...fai fai cambiare anche i cuscinetti sul quale poggia la cinghia dei servizi...sono importantissimi e vanno sostituiti contestualmente al cambio di cinghia....
