Solo batteria o anche problema elettrico :S
LuiLybra
Messaggio da leggere da LuiLybra »
Buongiorno a tutti, ieri sera togliendo l'auto dal garage ho notato che si è messa in moto proprio a stenti (premetto che la batteria da un pò di tempo mi ha dato avvisaglie di dimissioni) e dopo aver percorso pochi Km la luce dell'ICS si è abbassata notevolmente diventando molto fioca ma se lampeggiavo coi fari ritornava normale per un pò per poi abbassarsi nuovamente. Al ritorno dal viaggio di 35 Km e dopo che l'auto è rimasta ferma per circa due ore nuovamente è partita a stenti e questa volta non solo l'ICS ma anche i fari ogni tanto si abbassavano di intensità per poi ritornare normali. Comunque sono arrivato a casa. Secondo voi è solo un problema di batteria da sostituire o c'è qualcos'altro tipo la dinamo che non carica? Una volta messa in moto non dovrebbe funzionare tutto regolarmente anche se la batteria è a terra?
Lybra 1.9 JTD SW LS no navi, 04/2004, Grigio Palladio - Km 235.000 - Cruscotto bicolore (ripristinato) e tappezzeria alcantara beige - Cerchi da 16 new Delta - Xcarlink - Volante in pelle con comandi radio retroilluminati - Maniglie interne illuminate ....... Piaggio Vespa P200E, 1982
fred summer
Re: Solo batteria o anche problema elettrico :S
Messaggio da leggere da fred summer »
Ciao,
solo l'alternatore non ce la può fare, la batteria serve, specialmente nelle situazioni di carico temporaneo come l'azionamento degli abbaglianti, l'alternatore regola la corrente ma ha sempre un piccolo ritardo del regolatore.
Il mio consiglio è di cambiarla al più presto.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Non aspettare troppo , da come descrivi il problema la tua batteria è alla frutta.
Anzi , mi sa che ha gia preso il caffè e sta per pagare il conto :D
Scherzi a parte , camminando così rischi di danneggiare anche l'alternatore.
LuiLybra
Grazie ragazzi per la celere risposta, la sostituzione della batteria è in conto, lo farò domani o dopodomani. Intanto la Leona si sta riposando in garage visto che per due giorni non mi serve, al più userò l'altra auto (una clio 1200 acquistata nuova nel 95, ancora in buono stato che di solito usa mia moglie). Il mio dubbio è se per caso non ci sia dell'altro a parte la batteria.
Difficile dirlo , ma da come lo descrivi sembra proprio un tipico caso di batteria esaurita.
Comunque prima di cambiarla puoi fare un salto da un elettrauto e farti controllare sia lei che l'efficienza dell'impianto di ricarica.
Sono molto daccordo,oltre ai servizi di bordo abbiamo una pompa in immersione nel serbatoio che rifornisce la pompa ad alta pressione nel vano motore,pensa che se avessi l'alternatore k.o. con batteria efficente a causa di quest'ultima saresti a piedi in mezz'ora al max.
LuiLybra
Grazie per le risposte ragazzi. Domani metterò la batteria nuova e mi farò controllare se l'alternatore è ok.
LuiLybra
Buongiorno ragazzi, ieri ho sostituito la batteria e mi è sembrato che tutto è tornato a posto. Smamattina sono anche passato in officina per una controllatina al generatore e mi hanno confermato che è tuto ok. Meno male.
Ottimo.
Come vedi a volte ci indoviniamo... :D
LuiLybra
Certo ragazzi, siete grandi!!
