Pagina 1 di 2
PROBLEMA BIZONA
Inviato: 11 nov 2011, 18:54
da nico89
Salve a tutti,e da ieri che dal lato passeggero non mi esce piu aria calda a differenza del lato guida che va tutto bene invece...ho provato a fare i diversi tentativi nel cambiare fra caldo e freddo ma niente...cosa è possibile fare?dove si trova il motorino che cambia da caldo a freddo?grazie a tutti per le risp
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 11 nov 2011, 19:33
da Luigi T
sul sito, dovrebbe esserci una guida per riparare il motorino o la paratia.... non ricordo.
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 11 nov 2011, 20:41
da AleC
Si,
l'ho vista anche io. Ma e' problema fisso o variabile? A me ogni tanto uno sportellino parte per la tangente e oscilla. Ma dopo un si calma. Tempo fai smontati tutto e lubrificai i motorini (aprendoli) ma dopo un annetto il problema si ripresento'.
In alcuni casi poi un reset e riallineamento dei motorili e apprendimento delle posizioni delle paratie riduce o risolve il problema ma serve la diagnosi ufficiale lancia. In alternativa aiuta levare il bizona e portare al caldo max, aspettare un po e poi al freddo min e poi riportare alla temperatura scelta.
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 11 nov 2011, 20:59
da Elettriko
prova a mettere il clima in manuale , imposta HI a destra e LO a sinistra per una trentina di secondi , poi inverti velocemente le temperature , LO a destra ed HI a sinistra per altri trenta secondi , dopodichè imposta una temperatura intermedia e metti in automatico.
A me ha funzionato .
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 12 nov 2011, 17:40
da nico89
problema fortunatamente risolto...nel pomeriggio smonto il cassetto portaoggetti per arrivare all'attuatore clima e dopo esserci arrivato imposto il clima su hi....come per miracolo,stacco e riattacco il connettore do qualche colpetto sull'attuatore e dopodiche aria caldissima!!:P
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 26 nov 2011, 07:08
da dalemi
Salve ragazzi, io il problema c'è l'ho dal lato guida da un paio di giorni. Con la temperatura impostata a 24° arriva aria fredda, e di questi periodi non è tanto piacevole.Ho provato ad invertire le temperature come spiegato da Elettriko, ma niente, ora vorrei intervenire come indicato nella guida.
Mi chiedevo sè per il lato guida è lo stesso motorino elettrico da smontare o c'è qualche altra operazione da effettuare??
Grazie Emilio.
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 27 nov 2011, 19:23
da dalemi
Riposto la domanda in attesa di un suggerimento......:S
Grazie Emilio.
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 29 nov 2011, 22:52
da warner
con l'examiner si individuano anche gli attuatori clima bloccati,purtroppo il mio dignostico non ha questa funzione.Provate da un autorizzato.
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 02 dic 2011, 21:25
da dalemi
Scusa Warner, ma che tu sappia il motorino riparabile con la guida è lo stesso per lato passeggero e lato guida, o c'è nè sono due uno per zona?? nel caso fossero due come ci si arriva a quello del lato guida??.
Ciao Emilio.
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 02 dic 2011, 22:10
da warner
mi pare ce ne siano 3 di attuatori,occorre smntare la consolle centrale per lavorare bene.
