Pagina 1 di 2
plafoniera anteriore non si accende
Inviato: 09 nov 2011, 15:54
da ziothesis
Buongiorno ragazzi,
tempo fa cambiai tutto il tastierino dei vetri lato guidatore, subito riscontrai che non funzionava il tasto palmare della maniglia (lato guid.) e la luce della plafoniera non si accendeva all'apertura della porta! il tasto funzionava solo se inserivo o disinserivo l'allarme. sulla diagnosi mi da porta chiusa anche quando la porta è aperta! e non mi fa l'allineamento proxi! e nn risulta porta aperta sul computer di bordo.
ieri mattina mi sono armato di pazienza ed ho smontato il pannello rimettendo la vecchia centralina (il cui problema erano i tasti che si erano spezzati i gancetti e vibravano nell'abitacolo) ho messo i tasti della nuova centralina sulla vecchia e tutto è tornato quasi perfetto! il tasto funziona regolarmente ma continua a non accendersi la luce dentro. tutte le porte all'apertura funzionano in modo perfetto tranne la mia....
a voi è mai capitato?
spero di essere stato chiaro...
Re: plafoniera anteriore non si accende
Inviato: 09 nov 2011, 19:00
da Pietroth
Zio.... controlla il connettore (quello grande costituito da 2 connettori accoppiati da 20 pin ciascuno) della pulsantiera lato guida (centralina M066), in particolare i pin 32 e 35, sicuramente le "femmine" cambiando i "maschi" (parlo dei terminali) non aderiscono più come prima realizzando un contatto labile o inesistente. Cerca di stringere leggermente con la punta di un ago le mollette dei terminali femmina del connettore quì sotto.
Ciao.
Inviato: 12 nov 2011, 13:23
da Pietroth
Zio........... hai risolto ?
Inviato: 14 nov 2011, 15:21
da ziothesis
Non ancora pietroth appena ho un po' di tempo libero provvederò... TI faccio sapere nn appena proverò... Grazie mille per l interessamento!
Quando riaprirò il pannello vorrei applicare le luci che illumineranno anche i pedali ( tipo Audi) !! Soltanto che devo solo capire se collegare i fili dalla luce di cortesia sotto lo sportello oppure individuare il cavo che va nei pressi del body...
Inviato: 26 nov 2011, 19:39
da ziothesis
ciao pietroth,
ho provato ma senza avere risultati. dimenticai di scrivere che oltre alla luce dell'abitacolo che nn si accende, anche il sedile non va avanti e indietro e con la porta aperta restano i led accesi delle maniglie. e nn mi segnala che ho la porta aperta...
cos'è sucesso??
Inviato: 26 nov 2011, 20:46
da capo10
Se non erro il tuo nit aveva problemi ? Linea can !!!! Ciao zio
Inviato: 26 nov 2011, 21:10
da ziothesis
Non mi dire che tutto deriva di la!!!! E cosi all improvviso? Con un semplice cambio di tasti?
Inviato: 27 nov 2011, 12:59
da Pietroth
Ciao Zio.............
mi dispiace che non hai risolto ancora, però se il guasto interessa tutti i componenti e funzioni che hai descritto, volendo escludere la possibilità che sia un guasto del body computer o del nit o dei relativi connettori collegati ad essi come suggeriva l'amico Capo10, l'unica soluzione è verificare il connettore principale della portiera, quello che ho indicato con la freccia rossa, tramite il quale passano tutte le informazioni e nello specifico "porta aperta" e quindi l'imput per far attivare tutte le funzioni collegate: plafoniera, led porta ecc, mentre potresti verificare nel contempo tutti i connettori collegati alla serratura da cui parte la segnalazione di cui prima che arriva alla centralina M066 (pulsantiera che hai sostituito).
Stacca il connettore D030 (prima di staccare sblocca i fermi) verifica l'integrità e pulisci con apposito spray.
Inviato: 27 nov 2011, 15:04
da ziothesis
Fatto anche quello!!! Niente!!
Inviato: 27 nov 2011, 15:14
da Giorgio
Zio il tastierino tasti dei vetri è una centralina, cosi come la plafoniera, dovresti provare con un diagnostico, per vedere cosa non funziona, le centraline su questa macchina sono credo una settantina, se solo una va in pallone le trascina tutte (quelle a lei collegate naturalmente).Rimetti la vecchia tastiera tasti, stacca la batteria principale per una decina di minuti, ricollegala,e riprova ad allineare le centraline
