Pagina 1 di 5
Centro commerciale: olio e batterie
Inviato: 03 nov 2011, 16:07
da lybra81
Mi è arrivato a casa il volantino di una nota catena commerciale francese, stavo guardando specificamente olio motore e batteria, l'olio l'ho cambiato da poco..la batteria inizia a non essere efficiente al massimo. Dal volantino:
Olio 5/40
Castrol Magnatec 7,50 euro al litro
Elf 5,50 al litro
Tamoil 4,99 euro al litro
(io il motorcraft l'ho pagato 10 euro al litro dal meccanico ford). come sono questi?
Per la batteria, per la 2.4 jtd...se ho letto bene il manuale..mi servirebbe la 70ah
ci sono due marche:
Bosh 70ah dx 107,99 euro
Teknica made in italy (boh) 75 ah 69.99 euro
A voi le considerazioni!
Re: Centro commerciale: olio e batterie
Inviato: 03 nov 2011, 16:13
da ste301277
ciao per la batteria eviterei sostituita ai primi di luglio comprata al supermercato e vedo che sta già dando segni di cedimento per quella eviterei anche se sono consapevole del numero di avviamenti che ha sul groppone ma i km sono pochi soni solo 11000 da quando la cambiai
per l'olio è tutto uguale non dar retta a leggende metropolitane che dicono che gli oli dei supermercati siano rigenerati
io andrei sul castrol poi senti cosa dice il meca lui saprà consigliarti al meglio
IL MECA=WARNER
Inviato: 03 nov 2011, 16:16
da lybra81
Io al prossimo cambio vorrei prendere il Selenia Wr.... però se non devo mettere quello...penso che il Castrol sia comunque buono e non inferiore al Motorfcraft della ford..! Elf e Tamoil..ottimi prezzi, ma....?
Inviato: 03 nov 2011, 16:18
da Elettriko
E già che ci sei dicci anche quale supermercato , io devo fare a breve il tagliando ed il Castrol Magnatech 5/40 a 7,50 mi fa parecchio gola....
Inviato: 03 nov 2011, 16:19
da lybra81
Elettriko Scritto:
si può? Auchan.
il prossimo cambio lo faccio tra 19.000km, dici che il prezzo è buono..da acquistarlo e metterlo da parte?
Inviato: 03 nov 2011, 16:22
da Elettriko
A mio avviso non ci sono problemi a segnalare una buona offerta.
Diverso sarebbe se tu scrivessi "quei ladri del supermercato XXXX...."
Questo potrebbe causare un danno al forum (possibile querela) e quindi verrebbe cancellato....
Inviato: 03 nov 2011, 18:07
da luigiv
Il mio ricambista il Magnatec lo vende a 8 euro al litro, quindi siamo lì...
Gli altri olii hanno un buon prezzo...ma ad esempio io lunedì presso la stessa catena francese di supermercati ho acquistato 4 litri di Castrol GTX a 19 euro totali, quindi meno di 5 euro al litro (ed è un buonissimo olio).
Per la batteria posso raccontare la mia esperienza: 5 anni fa ho acquistato (sempre presso lo stesso supermercato) una batteria per la mia Punto; l'ho presa nuova ma la più economica che c'era (36 euro!!) da 40 Ah, una delle misure più piccole in circolazione.
Ebbene dopo 5 anni, è ancora lì perfettamente funzionante: usata d'inverno, d'estate, di giorno di notte, con 40 gradi al mare e -10 al gelo con la neve...ho persino tenuto ferma l'auto per 4 mesi...ed è sempre partita al primo colpo, mai un tentennamento.
Quindi il mio parere è: se la batteria è NUOVA e l'amperaggio è quello dichiarato la batteria fa la stessa funzione che sia marchiata Bosch, Varta, Tudor, Carrefour o Salamini Beretta...
Inviato: 03 nov 2011, 18:08
da luigiv
io parlavo del Carrefour...
Inviato: 03 nov 2011, 18:15
da lybra81
luigiv Scritto:
> tentennamento.
di quella marca sconosciuta made in italy... non c'è la 70ah..ma la 75ha... andrebbe ugualmente alla 2.4? 70 euro non sono molti...
Inviato: 03 nov 2011, 21:15
da kssady71sb
ieri ho preso dal Auchan 5 lt Castrol Magnatech 5W-30 e ho pagato 46,30 euro ( tra un mese riparto in Romania dove la temperatura sara coasi sempre sotto di -10 C )
