Pagina 1 di 5
RISOLTO luci delle maniglie apri porta interne
Inviato: 03 nov 2011, 12:15
da Senobarnard
Ciao a tutti.
Ieri sera non vedevo, dall'esterno, le luci delle maniglie apri porta interne.
Apro la portiera per controllare meglio e si, erano accese ma la luce era poco efficace.
Provo, dopo diversi mesi che erano esclusi, a riattivare il comando degli alzavetri posteriori per verificarne l'intensità ma, anziché accendersi le luci delle maniglie posteriori, si spengono anche quelle anteriori.
Cribbio!!!!!!! B)
Cosa può essere successo? Funzionava tutto benissimo.
Questa estate, a luglio se non ricordo male, ho smontato il pannello della portiera posteriore destra per sostituire il pattino ma avevo verificato e funzionava tutto a dovere.
Re: luci delle maniglie apri porta interne
Inviato: 03 nov 2011, 13:48
da ste301277
Andre prova a controllare i contatti magari si sono ossidato a me capita con le plafoniere posteriori non le accendo mai e poi per farle funzionare devo premere più volte per far si che il contatto si pulisca e funzioni
Inviato: 03 nov 2011, 15:24
da Senobarnard
ste301277 Scritto:
Ciao Ste
Grazie per il consiglio.
Si l'avevo pensato anch'io, la cosa strana è che si spengono quelle anteriori.
Io ho pensato ad un corto ma mi sembra improbabile.
Inviato: 03 nov 2011, 15:37
da ste301277
ò essere dovuto ad una massa che di conseguenza fa spegnere quelle anteriori tienici aggiornati
Inviato: 03 nov 2011, 16:02
da Senobarnard
ste301277 Scritto:
Sabato smonto il posteriore destro e vedo se c'è qualche problema.
Tanto sono sicuro che il problema è lì.
Inviato: 03 nov 2011, 16:06
da ste301277
ti basta un cacciavite a taglio piccolo per levare il tappo la vite che tiene la mostrina ed eccoti il connettore pulisci con la limetta per le unghie sia i contatti dello spinotto femmina che quelli dello spinotto maschio poi se tutto torna alla normalità metti una puntina piccola di vasellina sulle due lamelle dello spinotto maschio cioè sui faston maschi e innesta nuovamente vedrai che non ti darà più problemi
Inviato: 04 nov 2011, 08:50
da Senobarnard
Ciao ragazzi, un aggiornamento.
Con il pulsante, per escludere i pulsanti alza vetro posteriori, pigiato non funziona più nessun pulsante, neanche quelli del posto di guida.
Gli alza vetri funzionano dal telecomando e luci maniglie tutte spente.
Con il pulsante posizionato su, funzionano quelli del posto guida, quello del passeggero anteriore e le luci delle maniglie anteriori.
Gli unici interventi eseguiti di recente sono la sostituzione del pattino alza vetro posteriore DX, la riparazione del posteriore per via del tamponamento e il montaggio dei sensori di parcheggio posteriori. Questi ultimi due non credo possano influenzare gli alza vetri.
Quindi o c'è qualche corto o massa (come dice Ste) nel pulsante alza vetro posteriore DX oppure qualche problema nella centralina del posto guida.
Avete suggerimenti o idee su prove da eseguire?
Inviato: 04 nov 2011, 16:14
da Elettriko
Andrea , per prima cosa rismonterei quel pannello e mi accerterei che nessun filo sia rimasto "pizzicato" , magari stringendo le viti....
Secondo me è la cosa più probabile.
Se non trovi nulla fammi sapere , vediamo in base agli schemi dove può essere il problema.
Inviato: 04 nov 2011, 16:27
da Senobarnard
Stavo parlandone anche con il meccanico.
Il guasto è strano.
Si domani, se non piove, controllo.
Inviato: 04 nov 2011, 22:33
da ste301277
prova anche a controllare le due centraline poste sotto il sedile passeggero smonta il coperchietto che le cela e controlla visivamente magari staccale e pulisci i contatti
non ricordo quale delle due faccia i vetri posteriori
