CHIUSURA ED APERTURA SPECCHI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA (ITALO MI SERVE LA TUA CONSULENZA)
Come da titolo cercando altre cose ho trovato questo schema che permette la chiusura/apertura tramite telecomando chiudendo ed aprendo la leona
ma pur avendo passione per l'elettronica ho grosse lacune in merito quindi chiedo a te Elettriko se puoi aiutarmi
lo allego qua
parlando anche con Marco si pensava di partire dalla manopola di chiusura/apertura/regolazione specchi
negli schemi elettrici si trovano pure gli specchi ribaltabili elettricamente?io personalmente non li ho trovati
lo allego qua
- schema chiusura specchi.gif (8.2 KiB) Visto 669 volte
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
Re: CHIUSURA ED APERTURA SPECCHI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA (ITALO MI SERVE LA TUA CONSULENZA)
Piu' lo guardo questo schema piu' non ci trovo di verso.....allora in ingresso deve prendere la tensione dall'impulso della chiusura per eccitare il rele e mandare tensione agli specchi....ma l'uscita per gli specchi dove e'?????e perche' i 12 V sono sotto chiave?
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]Codice: Seleziona tutto
Per levare tensione altrimenti rimarrebbero sempre alimentati gli specchi e andando a girare la chiave troveresti l'alimentazione sia del circuitino aggiuntivo sia quello di bordo della leona
ste e' il rele' che toglie tensione....anche perche' se chiudi la macchina si pressuppone che il motore sia spento e tu fuori quindi sotto chiave tensione 0....
modello di auto a parte.....>:D<.....questo allegato scovato da ste puo' essere utile...
- chiusura%20specchi%20automatica%20per%20seat%20ibiza%20my02%20senza%20rele.pdf
- (224.6 KiB) Scaricato 29 volte
nell'eventualità tu vada a chiudere la macchina dall'interno a motore acceso mi son dimenticato un pezzo
è vero non abbiamo il tasto di chiusura noi ma se butti giù il paletto si chiude ugualmente la macchina anche a motore acceso
Allora , fatemi capire....
Voi vorreste che al momento che chiudete l'auto con il telecomando si chiudano anche gli specchietti , ho capito bene ?
Se così fosse , bisognerebbe prendere l'impulso che chiude gli sportelli e comandarci un relè temporizzato che alimenti il circuito di chiusura degli specchi per il tempo necessario.
Al momento dell'accensione del quadro , se il joystick degli specchi non si trova in posizione di chiusura questi ultimi dovrebbero riaprirsi automaticamente.
Se è questo che volete , datemi qualche giorno per studiarmi gli schemi e vi dò la soluzione.
sempre se fosse possibile all'apertura della macchina gli specchi dici che è fattibile farli riaprire?
Se quell che ho in mente è corretto (non ho ancora visto gli schemi) , con il joystick in posizione non di chiusura gli specchi dovrebbero chiudersi al momento che si chiudono gli sportelli con il telecomando , per poi riaprirsi automaticamente appena si accende il quadro.
Per la chiusura andrebbe preso il segnale di chiusura dal ricevitore del telecomando perchè altrimenti se si vogliono chiudere gli sportelli mentre si è in macchina si chiuderebbero gli specchi.....
carlettolybridine
Ma alla fine Italo te lo sei studiato lo schema????sono interessato a farlo pure io!!!
Comunque non smetterete mai di stupirmi, siete tutti dei geni(:P)
Lancia Lybra 1900 jtd lx Berlina del 2004 Alcantara alpine iva w505r cerchi in lega leggera da 15.Fiero di essere possessore Lybra.
