Pagina 1 di 2
freno posteriore rumoroso
Inviato: 25 ott 2011, 23:21
da lybrablu
Da un pò di tempo ho un freno posteriore rumoroso. Mi spiego, dopo una 50ina di km il freno comincia a stridere, viaggiando, se tiro un pò il freno a mano smette. La pinza non è bloccata. Il meccanico dice che probabilmente c'è la pinza indurita, giovedi gliela porto e gia che sono faccio sostituire i flessibili di tutte e 4 le pinze e tutto il liquido del circuito
Re: freno posteriore rumoroso
Inviato: 26 ott 2011, 00:32
da warner
Ottima soluzione i flessibili spesso si intasano,con la sotituzione di questi ultimi ed olio nuovo nonche' un buon spurgo dell'impianto al 99% risolvi smuovete anche un po' il pistoncino interessato magari.
Inviato: 26 ott 2011, 00:55
da lybrablu
speriamo che le pastiglie siano ancora buone, gia così mi ha parlato di una cifra non ondifferente (credo piu di 200 euro tra tubi e manodopera...)
Inviato: 27 ott 2011, 22:31
da warner
te lo auguro,gia' che siete li controllate anche le corde freno a mano che non siano bloccate,a volte capita
Inviato: 28 ott 2011, 00:27
da lybrablu
macchina ritirata, 336 eurini... a me sembra tantino, il mecca mi ha cambiato tubi, liquido e pastiglie. Mi ha detto che le pinze posteriori erano un pò dure. Mi ha fatturato circa 160 euro le pastiglie anteriori e posteriori della textar, a me sembra tantino, cosa ne pensate? I dischi sono consumati ma mi ha detto che potevo lasciargli, solo che ora i freni cigolano piu di prima, soprattutto in curva! Il meccanico mi ha detto che è normale finchè non si consumano un pò le pastiglie, è colpa dei dishi che hanno un pò di scalino sul bordo. Secondo voi è corretto? Ho notato che il pedale del freno ora è molto piu morbido
Inviato: 28 ott 2011, 09:08
da Elettriko
lybrablu Scritto:
> pastiglie.
Proviamo a far due conti.
Le pastiglie Textar si trovano su Ebay a circa 70 € , il kiti completo anteriori e posteriori
Un litro di olio Dot 4 costa circa 10 €
I tubi costano 15 € la coppia
Per fare tutto il lavoro vanno via scarse due ore , facciamo 40 € l'una ?
in totale vengono fuori 190 €.
Direi che è decisamente caro.
Con quella cifra poteva cambiarti anche i dischi.
Inviato: 28 ott 2011, 14:51
da warner
Francamente anche io trovo un po' caro,pero' va da considerare che in internet i prezzi sono piu' bassi che da un ricambista(si salta 1 passaggio)cmq avrei trovato appropiata una cifra sui 230 euro.
Inviato: 28 ott 2011, 17:39
da luigiv
Sì penso anche io che con 80-100 euro in meno te la saresti potuta cavare...
Inviato: 28 ott 2011, 22:19
da warner
(tu)
Inviato: 28 ott 2011, 23:45
da Elettriko
Warner , ce ne fossero come te..... (tu)
