Hierbij de link
http://www.lanciaclub.net/graphics/manu ... -svtel.pdf
Repareren is heel eenvoudig als je even weet wat je moet doen.
Symptonen zijn dus uitvallende lichten en remlichten aan de achterkant. Ook de verlichting in de middenconsole (climatecontrol unit) en asbak etc. valt uit. Door een klap op de tellerunit te geven kun je even controleren of er een link is (verlichting springt weer even aan). De oorzaak is een elektronisch component, op de printplaat van de tellerunit, waarvan het pootje is gescheurd.
Werkwijze is als volgt:
0: Maak een foto van de tellerunit in rust met het contact aan.
1: Wip met een platte schroevendraaier de schakelaar voor het dimmen van de dashboardverlichting en koplamphoogteverstelling eruit.
2: Draai de twee torx schroeven voor de tellerunit die zich daarachter bevinden los.
3: Draai de twee inbusschroeven aan de bovenkant van de tellerunit los.
4: Neem de tellerunit uit door de bovenkant richting het stuur te kantelen en dan naar je toe te trekken. Haal de stekkers eruit (3x)
5: Klik de glazen kap los van de tellerunit
6: Trek de 4 wijzers (temperatuur, snelheid, toerenteller en brandstof) rechtstandig los, eventueel m.b.v. een platte schroevendraaier.
7: Schroef de kunststof beschermkap aan de achterkant van de print los.
8: Demonteer de 4 "motortjes" waarmee de wijzers worden aangedreven. Let even op de montagemethode. De motortjes zijn voorzien van kwetsbare kunststof "oren" waarin pootjes vanonder de printplaat zijn geklikt. Met een platte schroevendraaier kunnen deze "oortjes" iets worden opengebogen en schiet het motortje los. Onthoud welke motor voor welke teller is. Weet niet of dit uitmaakt maar baat niet, schaad niet:D
9: Klik de printplaat los.
10: Kijk nu op de foto's in de bijlage. Hierop is duidelijk het betreffende onderdeel te zien. Op het eerste gezicht is er niets vreemds te zien. Wanneer je met een kleine platte schroevendraaier iets druk zet onder het component zul je zien dat het pootje is gescheurd.
11: Soldeer het pootje weer aan elkaar d.m.v. een drup soldeertin
12: Zet de boel weer in omgekeerde volgorde inelkaar, wacht nog met het monteren van de glazen afdekkap.
13: Bevestig de stekkers en zet de auto op het contact.
14: Plaats de km-teller, toerenteller en brandstofmeter terug volgens de foto welke je in het begin hebt gemaakt. Druk de wijzers er eerst iets op en zet het contact af en weer erop. Controleer de positie. Voor de temperatuursmeter kun je het beste zorgen dat de motor zeker weten op bedrijfstemperatuur is (stuk rijden). Zet dan ook deze wijzer op de juiste positie. Deze theorie ga ik nog testen. Heb bij me zelf de meter in de koude stand gemonteerd. Dit is niet goed te krijgen, heb nu 20 graden afwijking naar boven?tt?
Verwacht dat dit veel beter gaat door de motor eerst warm te rijden en dan met het contact aan de meter opnieuw bevestigen.
Veel succes, bespaard een hoop geld. Heeft me helaas wel 100 euro boete gekost doordat ik er pas achterkwam toen oom agent mij aanhield(td)
9:
Zal nog even laten weten of mijn theorie van punt 14 klopt.
De km stand blijft gewoon behouden, de dagteller staat weer op 0. Het schijnt soms voor te komen dat er een checklampje gaat branden nadien. In dat geval moet de computer even worden gereset. Heb daar zelf geen last van gehad.
