Kappa wil niet starten
Posted: 18 Oct 2011, 15:38
by maserman
Goededag heren en dames,
Probleem: mijn 2 liter Kappa uit 1998 wil niet starten.
Althans; de testkast geeft aan dat er iets aan de hand is met de nokkenas-sensor en de krukas-sensor.
Deze zijn vernieuwd.
Hierna start de motor en draait mooi!
Motor gestopt en dan daarna mooi weer niet starten!!??
Weer geeft de testkast aan dat er iets aan de hand is met beide sensoren.
Heeft iemand een idee?
Auto heeft een maand stil gestaan.
voor het stilzetten waren er geen problemen.
Met eerste keer opstarten bleek de airco pomp vast te staan: de multi V-riem is toen kapot gegaan na enige starthulp van de ANWB.
Voorlopig dus maar een kortere multi V-riem er op, want die pomp moet maar een andere keer gerepareerd worden.
Startonderbreking was al losgekoppeld, maar dat heeft niet te maken met de aanwijzingen van de testkast.
Zoals gezegd: ik hoop dat iemand een idee heeft.
En alvast bedankt.
Met vriendelijke groet, Erwin
Re: Kappa wil niet starten
Posted: 18 Oct 2011, 17:24
by Alessandro.Monni.
start de mortor niet of slaat de motor niet aan?
Posted: 18 Oct 2011, 22:12
by maserman
De startmotor draait, maar de motor slaat niet aan.
Saluti, Erwin
Posted: 20 Oct 2011, 13:26
by fenpie
ik hou het op een kapotte toerental sensor op het vliegwiel
Posted: 20 Oct 2011, 17:14
by lanciathema.nl
Waarschijnlijk de sleutelherkenning.
Posted: 21 Oct 2011, 08:31
by fenpie
Maar dat moet je dan kunnen zien; dooft het lampje met de sleutel na 1 tot 2 sec op het dashboard nadat het contact is aangezet?
Zo niet, dan ligt het inderdaad aan de sleutel/startonderbreker.
Zo wel, dan blijft ik het houden op de toerentalsensor.
Posted: 21 Oct 2011, 09:32
by maserman
Goededag heren,
Ik heb nog niet gereageerd, maar wel al jullie reacties gelezen.
Dank daarvoor.
We zijn er nog steeds mee bezig.
Als er nog andere tips zijn, dan graag, want de auto staat nog stil.
Zelfs nu met onderdelen van donorauto aan de gang.
Alleen nog niet de ECU over gezet.
Dus alle ideeen zijn welkom.
m.vr.gr. Erwin
Posted: 23 Oct 2011, 21:25
by lanciathema.nl
De sleutelherkenning zorgt ervoor dat de auto de sensors de schuld geeft, de sleutelherkenning schakelt die sensors uit om de ontsteking onmogelijk te maken. Dus Erwin, ik zou daar eerst energie in steken. Bij mij ging het controlelampje niet branden, dus dat is niet de tip om er achter te komen.
