Reset centralina
Inviato: 03 ott 2011, 17:45
da Francesco79
Salve,
ho letto che dopo la pulizia del debimetro occorre effettuare un reset della centralina, come posso farlo io senza recarmi dall'elettrauto, ultimamente sto facendo orari assurdi!
Grazie a tutti.
Francesco.
Re: Reset centralina
Inviato: 03 ott 2011, 17:47
da Luigi T
FRANCESCO CIAO..
se ti trovi dalle mie parti, posso fartelo io.... mi darai € ...scherzo ...... .... basta un grazie .
Caso contrario, se mi trovo in puglia (natale) ci vediamo e .... vedi tu! sono a disposizione
Inviato: 03 ott 2011, 17:56
da Francesco79
Avevo letto che bastava staccare il positivo dalla batteria per un tot di tempo, ma non ne sono sicuro.
Grazie della disponibilità luigi, Off Topic on P.s. attendo una mail per quel discorso! Off Topic off
Il problema che quando finisco di lavorare il mio elettrauto ha già chiuso, siamo amici, ma dovrei aspettare il fine settimana ma mi attende un viaggio quindi volevo risolvere io se fosse possibile.
Inviato: 03 ott 2011, 18:24
da calimero
Secondo me se stacchi la batteria per un pò di tempo, hai un reset della centralina.
Puoi anche staccarla la sera e riattaccarla la mattina, sicuramente la centralina si resetta.
Inviato: 03 ott 2011, 18:36
da Francesco79
Potrebbe essere utile sapere che è 1.9 jtd 105 cv?
Saluti.
Inviato: 03 ott 2011, 23:06
da warner
La cosa migliore e' sempre resettare in diagnosi la memoria guasti,ma se fai una pulizia cautelativa(cioe' se non riscontri problemi)puo' essere sufficente staccare la batteria.
Inviato: 04 ott 2011, 08:22
da Francesco79
ok grazie a tutti!
Inviato: 05 ott 2011, 15:14
da Francesco79
Portata all'elettrauto, non c'era nessun errore solo candelette, ha verificati tutto, tutto bene. Proverò e verificherò i consumi che sembrano uguali hai precedenti, la macchina sembra avere molta più spinta ai bassi regimi.
Inviato: 07 ott 2011, 11:57
da Luigi T
Francesco79 Scritto:
> sicuro.
> off
> possibile.
io sulla mia del 10/2003, anche staccando la batteria x 3 giorni, resta tutto in memoria... prova, non so che dirti
