fari forse troppo alti
Inviato: 27 set 2011, 00:43
da lybra81
li ho fatti regolare due volte...e andando solo in auto con baule non carico..e regola fari in posizione 0...spesso e volentieri le auto mi lampeggiano, succede pure a voi? p.s. se accendo gli abbaglianti ...sembra che devo illuminare il cielo!! Si possono regolare pure quelli?
Re: fari forse troppo alti
Inviato: 27 set 2011, 09:35
da luigiv
L'unica cosa che potresti fare è andare in centro revisioni auto se devi fare la revisione e chiedere, già che hanno l'auto lì, di farti regolare l'altezza e la direzione del fascio luminoso con lo strumento centrafari...penso che siano gli unici ad avere un'apparecchiatura del genere in quanto è un controllo obbligatorio di legge per le revisioni. Oppure se hai un amico revisionatore chiedergli di farti dare un'occhiata ai fari... :D
Inviato: 27 set 2011, 20:24
da Luigi T
gli abbaglianti se non erro, non si regolano!!
Inviato: 27 set 2011, 20:42
da ciccioriz
Luigi T Scritto:
Quando si va a regolare i fari si regola tutto il faro, quindi anabbagliante ed abbagliante, solo che per l'anabbagliante il fascio luminoso deve rientrare dentro il classico disegno del faro asimmetrico (nello strumento di regolazione) mentre per l'abbagliante il riferimento è al centro dello strumento di regolazione.
Inviato: 27 set 2011, 21:25
da michele di pinerolo
forse ti lampeggiano perche hai i fari allo xeno
e pur essendo regolati hanno un fascio di luce maggiore rispetto alle lampadine normali .
Inviato: 28 set 2011, 09:48
da luigiv
Giusto,esattamente così. (tu)
Inviato: 28 set 2011, 13:33
da lybra81
no no..lampadine originali
Inviato: 29 set 2011, 17:24
da Elettriko
Questa è la pagina del manuale di officina relativa alla regolazione dei fari :
