grossa botta
Inviato: 20 set 2011, 23:57
da peppe2000
ragazzi nn so quale santo è stato a farmi uscire con la lybra............oggi un CO******* mi ha tamponato ad una velocità intorno ai 60km e devo dire che è veramente indistruttibile.....la lybra solamente 3 righe contate e paraurti staccato da sotto....mentre la povera peugeut 206 faro e cofano motore hanno fatto ciao ciao.....se ero uscito con la crucca a quest ora chissa a quale pianto stavoo xke si era sfracellata sicuramente
Re: grossa botta
Inviato: 21 set 2011, 00:19
da maxxis 2
Testata pure la mia!!(tu)tamponato da una panda fermo ad un incrocio,danni provocati,solo il paraurto,sostituito con uno nuovo alla modica cifra di £ 700,(smontaggio, verniciatura a forno e rimontaggio)tornata come nuova,non preuccuparti,la tua sarà uguale!!
Re: grossa botta
Inviato: 21 set 2011, 00:46
da mimmo bt328
le auto Fiat sono decisamente resistenti, benché se ne dica il contrario.
Ovviamente molto dipende anche dal modo in cui avviene l'impatto.
Non posso che elogiare i tecnici che progettano le nostre auto perché, come già altre volte ho scritto, il risultato di un incidente tra la Uno che guidavo e una VW Golf fu imbarazzante:
VW Golf: sfondati entrambi gli sportelli lato sinistro, esplosi entrambi i finestrini lato sinistro, saltate entrambe le serrature, uno sportello non si apriva mentre l'altro non si chiudeva, torto il montante centrale
Fiat Uno: sostituita gemma lampeggiatore (2.000 Lire), piccola crepa nello spigolo del paraurti (insignificante, non riparata)
Guardando le due auto una accanto all'altra non sembrava che avesserro fatto un incidente.
Re: grossa botta
Inviato: 21 set 2011, 08:52
da Senobarnard
Io avevo la 206, il frontale è fragilissimo. Appena tocchi partono subito i fari, mascherine e cofano.
Purtroppo mi è successo di tamponare una Saxo a velocità ridicola.
La Saxo aveva solo una gobba nella parte inferiore del paraurti, la mia il frontale distrutto :X
Re: grossa botta
Inviato: 21 set 2011, 09:36
da lybrissimo
Avete tutti ragione ma mi dispiace contraddirvi (non perchè le nostre auto siano scadenti) ma da che mondo è mondo l'auto tamponata difficilmente se ne esce con danni evidenti, mentre l'auto che tampona ha sempre la peggio.
Re: grossa botta
Inviato: 21 set 2011, 10:31
da luigiv
Mah...io una volta ho tamponato con la mia Punto 55 una Rover 200...la mia Punto ha preso una leggera ammaccatura sul bordo inferiore del cofano motore, la Rover 200 sembrava fosse stata presa da un camion: paraurti accartocciato e portellone tutto "incavato" verso dentro,praticamente il posteriore si era accorciato di 10 cm...semplicemente la mia Punto è "rimbalzata", il paraurti (di plastica nera) non ha subito il minimo danno...
Re: grossa botta
Inviato: 21 set 2011, 12:59
da peppe2000
appena tornato dal carrozziere il paraurti lo sostituiscono con 150 compresa verniciatura pero chedo un po di piu cosi metto i verti oscurati alla leonaa
Re: grossa botta
Inviato: 21 set 2011, 20:27
da warner
lybrissimo Scritto:
Su questo concordo,spece se l'auto che tampona e' in frenata il muso si abbassa esponjendo le parti piu' vulnerabili,fari struttura del frontale,radiatore.,A me tampono' una clio dci con la marea,io me cavai solo col paraurti in pezzi,la clio attese il carro attrezzi,perfino il parabrezza ando' in frantumi.
Re: grossa botta
Inviato: 22 set 2011, 09:12
da Senobarnard
peppe2000 Scritto:
> alla leonaa
150€ ???? Come fanno a sostituirlo? Il ricambio originale costa molto di più.
Fai controllare anche le lamiere dietro il paraurti. Spesso smontando si vedono i danni reali.
Anch'io sono stato tamponato di recente e sembrava solo il paraurti da sostituire.
Danno fatturato all'assicurazione 1500€ circa
