Pagina 1 di 3
.... Addio alle corna ......
Inviato: 16 set 2011, 20:43
da Ciffino
CHE ZUCCATA !!!!!
Mi sà che devo cambiare i pistoni del baule ......... Avvertenze particolari prima di sostituirli ?
Ciaooooo
Umberto
Re: .... Addio alle corna ......
Inviato: 16 set 2011, 21:15
da giovanni52
monta gli originali, di concorrenza costano meno ma fanno letteralmente c.......re
Inviato: 16 set 2011, 23:22
da maxxis 2
Se non ricordo male credo di aver pagato le molle a gas originali circa 70£,posso capire che siano "Lancia"ma cribbio,alla faccia..!!! del prezzo giusto!!>:D<
Inviato: 16 set 2011, 23:31
da Elettriko
Se devi farti rifare le corna ti costa senz'altro di più..... :D
Comunque se non erro sul club lybra c'è una guida sull'argomento.
Inviato: 17 set 2011, 15:20
da greta96
Io ho rischiato di peggio. Mi è finito il portellone in testa ma a colpirmi fù proprio la punta della chiusura e mi procurò un grosso taglio con sangue che usciva a volontà.
Sostituii i due pistoni con quelli di concorrenza e fino ad oggi, dopo quattro anni funzionano a meraviglia.......come quello del titolare nonostante si va verso i cin....antaX(>:D<
Inviato: 17 set 2011, 17:04
da ciccioriz
greta96 Scritto:
Ma il tuo è ancora quello originale.....o lo hai sostituito :D:D:D
Inviato: 17 set 2011, 22:04
da Ciffino
Grazie dei consigli.
Mi sà che lunedì passo dal primo ricambista che trovo e li sostituisco perchè poco fà (mentre ero intento ad installare la telecamera di retromarcia) la mia adorata ha pensato di parcheggiarmi il portellone sulla schiena ...........
Praticamente hanno ceduto nel giro di una settimana.
Cosa devo chiedere? Porto un campione o chiedo semplicemente 2 pistono (originali o non) del portellone della lybra?
Umberto
Inviato: 18 set 2011, 10:41
da greta96
.....E' sempre quello originale e le prestazioni vengono messe alla prova quasi quotidianamente......(tu)(tu)(tu)>:D<:DB)X(
Inviato: 18 set 2011, 12:15
da warner
caro Umberto mi spiace x la tua schiena e la tua zucca,cmq anche senza campione le trovi facilmente da un buon ricambista.Io anche dopo una zuccata ho montato quelli di concorrenza(circa 25 euro mi pare)unico neo che ho riscontrato e' la taratura,ancora adesso dopo circa 6 mesi devo accompagnare un po' il portellone quando lo apro altrimenti problema inverso,propio me lo spalanca.
Inviato: 18 set 2011, 14:54
da Ciffino
Ciao Warner, fortunatamente la mia testa dura (da bravo bergamasco) e la ciccia mi hanno salvato....... >:D<
Quindi non c'è una taratura precisa da richiedere, ma si và a misura fisica del pezzo?
Umberto
