problema con ICS
Inviato: 13 set 2011, 11:36
da Drago1a
Salve Tornando dall' autolavaggio mi e' capitata una cosa strana il display dell ICS si e' invertito il verticale mi spiego
salve si dovrebbe leggere cosi -------------- mentre invece si legge
---------------------------- S-------------------------------------- E
---------------------------- A-------------------------------------- V
---------------------------- L--------------------------------------- L
---------------------------- V-------------------------------------- A
---------------------------- E-------------------------------------- S
presumo che sia stata premuta una combinazione di pulsanti per ottenere questo ma quali?
Vi ringrazio Anticipatamente
Salve
Re: problema con ICS
Inviato: 13 set 2011, 12:26
da Ciffino
Gira la macchina e sei a posto >:D<
Battute a parte curioso davvero questo fenomeno. Credo (ma non ricordo con precisione) che il display Sharp abbia un pin di mirror, magari un flat cable interno all'ics non fà bene contatto.
Stasera guardo se trovo qualcosa
Umberto
Inviato: 13 set 2011, 12:34
da Ciffino
Confermo, è il pin 6 del flat cable del monitor sharp dell'ICS, se è a "1" è normale mentre se è a "0" è in reverse sul piano verticale.
Presumibilmente hai un falso contatto su quel flat cable.
Umberto
Inviato: 13 set 2011, 13:37
da mimmo bt328
ciao e benvenuto
come giustamente detto da Ciffino devi controllare il flat cable (io la chiamo piattina) che collega l'ICS al monitor Sharp.
Effettivamente è prevista una funzione che gestisce l'inversione dell'immagine del monitor.
Questa è un'immagine della parte interna del frontale dell'ICS navi
La piattina da dontrollare è quella celeste più larga, verifica sia il contatto sulla piastra che il contatto sul monitor
Nell'immagine la piattina è staccata dalla piastra ma ancora attaccata al monitor
Inviato: 14 set 2011, 12:17
da Drago1a
Grazie per le risposte
speravo piu' per una soluzione tipo menu nascosti
quindi mi tocca smontare
tentero' questo fine settimana per dedicare un po di tempo allo smontaggio
Grazie a tutti
Inviato: 14 set 2011, 16:15
da mimmo bt328
non ci risulta che sull'ICS ci sia tale funzione, però questo non significa che non esista. Potrebbe anche essere.
al momento sembra essere l'unica soluzione.
Che ICS hai? Navi o no-navi?
Inviato: 14 set 2011, 16:20
da Luigi T
Ciffino Scritto:
> Ciao
> Umberto
hahahhahahahahha
Inviato: 15 set 2011, 22:27
da Drago1a
x mimmo bt328
ICS no navi con connettore 21 pin
Inviato: 20 set 2011, 18:06
da Drago1a
ho risolto tagliando la testa al toro
ho sostituito ics>:D<
Inviato: 20 set 2011, 18:38
da Elettriko
Cosa ne hai fatto di quello "sottosopra" ??
A me servirebbe il frontale (se integro) per riparare il mio "muletto".....
