Pagina 1 di 2
I vostri rumori interni!
Inviato: 12 set 2011, 23:41
da lybra81
Inizio io:
1. ho il famoso TAC TAC che proviene da almeno le due portelle d'avanti, ogni tanto lo fa.... poi qualcosa proveniente dal sedile posteriore perchè sicuramente dovuto al fatto che dovrei sostituire il sistema d'aggancio (a proposito, siccome usato non lo trovo...potrebbe costare assai nuovo?)...
2.e poi dall'ICS...ho smontato varie volte le bocchette dell'aria e provato varie combinazioni...stringendo.. svitando un po le viti....e ho risolto vari scricchiolii...ma comunque il vano cassetta fa rumore e anche altri rumori metallici.
3. Ah...ho notato che i poggiatesta di dietro fanno anche qualche rumorino...
Re: I vostri rumori interni!
Inviato: 13 set 2011, 00:17
da michele di pinerolo
io ho iniziato a sentire rumori da quando ho messo gli interni in pelle
tipo lo sfregare della pelle e qualche rumorino di plastica che arriva da dietro
pero' alzo un po la radio e non sento piu nulla
quando passo la crema per i sedili in pelle non sento piu nulla.
comunque e sopportabile.
ps: tutto questo quando giro da solo perche tra bambini e moglie che non tace un attimo
fidatevi non sento nulla altro che radio........................
Inviato: 13 set 2011, 00:20
da lybra81
michele di pinerolo Scritto:
Inviato: 13 set 2011, 09:03
da fred summer
Bella discussione :X
1 - al minimo, un rumorino metallico interno al volante, se tengo il volante smette.
2 - il sedile passeggero scricchiola nei cambi di direzione con passeggero a bordo, anche se solo di 55kg.
3 - vibrazione in certi rpm da qualche parte verso al portiera destra (forse vetro...)
4 - vibrazione in certi rpm alla leva del cambio.
Avevo risolto:
1 - scricchiolii alle barre di torsione -> pulito e ingrassati gommini silent block
2 - vibrazione cruscotto -> proveniva dalla copertura del piantone sterzo, riposizionato meglio
3 - vibrazione plafoniera in certi rpm -> smontata e rimontata...
4 - toc toc interno alla portiera destra quando prendevo buche o chiudevo la porta -> tirante dell'alza vetro che sbatteva, l'ho avvolto in gomma adesiva passando dal buco dell'altoparlante.
Inviato: 13 set 2011, 09:51
da trinacrius
Fortunatamente nella mia non sento rumorini. Quello che mi assillava di più l'ho risolto cambiando la barra stabilizzatrice. L'unico rumore che mi fa diventare matto è provocato da un fruscìo nella zona finestrino lato passeggero o dallo specchietto retrovisore esterno. Ancora non ho capito da dove viene. L'inconveniente si verifica appena supero i limiti di velocità autostradali. Non sarà mica un segno divino per farmi rallentare?!
Inviato: 13 set 2011, 11:47
da lybra81
fred summer Scritto:
> 55kg.
> Avevo risolto:
> meglio
> e rimontata...
al punto 1: prova a posizionare lo sterzo ad un'altezza diversa, io ho risolto così
Inviato: 13 set 2011, 11:58
da fred summer
interessante, grazie.
Quando riposizionai il volante sul millerighe avevo notato il rumore che arrivava da una staffa interna ma non avevo il tempo per sistemarla e ho rimontato il tutto.
Inviato: 13 set 2011, 12:05
da Suzu600
Io sarò sordo (:P) ma nella mia nessun rumorino strano...
Inviato: 13 set 2011, 13:07
da lybra81
è un po impossibile, forse anche audi ... bmw e mercedes..non sono perfetti!
Inviato: 13 set 2011, 14:48
da ciccioriz
Suzu600 Scritto:
> strano...
Idem.
