Quale Radiatore?
Inviato: 12 set 2011, 20:16
da Lybraio
ciao ragazzi.
Il meccanico mi ha detto che il radiatore perde il gas dell'aria condizionata e quindi bisogna cambiarlo...ma mi ha sparato una cifra secondo me allucinante circa 400 euri per la sostituzione.
ma quanti radiatori ci sono nella lybra?il radiatore dell'aria condizionata e differente da quello per raffreddare l'aria?o è unico?
potrei riuscire nel cambiarmelo da solo?su che prezzo si aggira il radiatore?
vi ringrazio in anticipo
Re: Quale Radiatore?
Inviato: 12 set 2011, 20:36
da giuseppe verdi
L'impianto di condizionamento comprende l'evaporatore, il radiatore riscaldatore ed eventualmente un riscaldatore supplementare. Quale di questi tre perde gas? Probabilmente è l'evaporatore. In ogni caso l'impianto di condizionamento non è tale da poterci mettere le mani in proprio, ci vogliono specialisti. G.
Inviato: 12 set 2011, 21:07
da Lybraio
no mi ha detto che è il radiatore frontale quello che si vede dalla griglia o quando apro il cofano
Inviato: 12 set 2011, 21:28
da warner
Per sostituirlo devi smontare il paraurti anteriore,non e' difficile il prezzo indicato cmq e' giusto costa parecchio.Se hai fortuna a trovarne uno sano in demolizione te la cavi con poco.ovviamente dopo aver sostituito il radiatore devi effettuare la ricarica del gas.
Inviato: 12 set 2011, 22:07
da Lybraio
grazie ragazzi.
quindi il radiatore è uno solo quello anteriore!!
Inviato: 12 set 2011, 23:46
da Elettriko
Guardando il muso della leona , quello che vedi in realtà è un doppio radiatore.
Si tratta infatti di due radiatori accoppiati a sandwich , uno per l'acqua di raffreddamento del motore (nella parte interna) ed uno per l'impianto di climatizzazione (nella parte esterna).
Inviato: 13 set 2011, 17:54
da Lybraio
grazie elettriko ora e tutto chiaro...
ma che dite potrei riuscire da solo nella sostituzione del radiatore clima??
Inviato: 13 set 2011, 23:17
da Elettriko
Direi che non è una mission impossible , ma dovrai poi comunque rivolgerti ad un'officina per far ricaricare l'impianto.
