Smontare il serbatoio acqua lavavetri
Inviato: 11 set 2011, 03:25
da Anicio
Ciao a tutti.
Ho anch'io il problema della pompa lavavetri bloccata e vorrei evitare di portarla in officina dove mi hanno chiesto circa 300€ tra ricambio e manodopera.
Pensavo di comprare ad uno sfascio il serbatoio (il mio perde per una fessurazione) e cambiarlo, ma ho visto che è in pratica bloccato sotto una serie di montanti tra parafango e passaruota.
Vorrei evitare di smontare mezza macchina per poi scoprire che bastava svitare un bullone...;)
Grazie a tutti per l'aiuto.
Re: Smontare il serbatoio acqua lavavetri
Inviato: 11 set 2011, 09:48
da ciccioriz
Se non erro esce da sotto, dopo avere smontato la ruota ant. sx e il copripassaruota in plastica.
Inviato: 11 set 2011, 12:00
da michele di pinerolo
esatto ciccioriz
proprio come dici tu
non comperare tutta la vaschetta sicuramente un motorino partito lo trovi ovunque con il ricambio
oppure si sara' otturato qualche tubicino
devi provare a spruzzare e sentire se il motorino gira.
i due motorini ant e post. sono messi nella vaschetta a pressione con un gommino
(tu)Re: Smontare il serbatoio acqua lavavetri
Inviato: 12 set 2011, 07:49
da Anicio
Grazie a tutti... Il prossimo fine settimana mi dedicherò allo smontaggio. Intanto vado in cerca di ricambi allo sfasciacarrozze (devo sostituire pure lo specchietto retrovisore lato guida...)
Re: (tu)Re: Smontare il serbatoio acqua lavavetri
Inviato: 12 set 2011, 21:46
da warner
Caspita 300 euro per sostituire un motorino lavavetri???Cmq giusto come ha detto Ciccioriz,devi smontare la ruota ed il lochero passaruota.Poi ha 3 viti da togliere nonche' i 2 tubicini dell'acqua e la connessione(se presente)del sensore di livello.Per estrarla devi tribolare un po' lo spazio non e' un granche'.
Inviato: 13 set 2011, 23:24
da Elettriko
Con 300 € ti fai lavare i vetri al semaforo tutti i giorni per i prossimi due anni.... :D
Inviato: 14 set 2011, 00:20
e lo porti anche a casa
Inviato: 14 set 2011, 12:06
da Luigi T
se lo porti a casa, ti costa di +
