Aiuto installazione Xcarlink
Inviato: 07 set 2011, 23:22
da LuiLybra
:SSalve a tutti, chiedo aiuto a tutti i possessori di Xcarlink (no navy). Dopo tante incertezze l'ho acquistato e non volendo smontare l'ics ho realizzato un cavetto di collegamento tra il connettore mini iso dell'Xcarlink e il connettore Din che arriva al caricatore cd, seguendo l'apposita guida. Dopo ho formattato una penna usb in FAT32 e dentro ho creato le sei cartelle CD01 ..... CD06 con all'interno alcuni brani mp3 (320 kbps). Poi ho collegato l'interfaccia, ho acceso la radio e ho aspettato circa 5 minuti in modalità tuner per poi selezionare la modalità CD. Al termine di questa procedura l'unica cosa che mi appare sul display dell'ics è la scritta AUX ma nessun altro segno di vita.
A questo punto chiedo a chi ha più esperienza di me se può essere un problema di collegamento non realizzato a regola d'arte, o un problema di riconoscimento delle memorie usb (ho provato con due pen drive, una sony da 1 GB e una PNY da 2 GB), un problema dell'Xcarlink che magari già da nuovo non funziona o ho sbagliato qualcosa nella procedura?
Quando non riconosce le memorie che cosa appare sul display? Grazie
Re: Aiuto installazione Xcarlink
Inviato: 08 set 2011, 09:10
da LuiLybra
Vi prego aiutatemi. Grazie.
Inviato: 08 set 2011, 11:49
da Elettriko
Buongiorno LuiLybra...
Non disperare , penso si tratti solo di un problema di supporti.
Non so dirti nulla circa l'USB (non l'ho mai usato) ma per quel che riguarda le SD il mio accetta solo schede SDHC da 4 GB , mentre rifiuta quelle più piccole.
Invece funziona benissimo collegando alla presa aux tutti i lettori Mp3 che ho.
Unica cosa , non dimenticare che puoi utilizzare un solo supporto per volta ;
se vuoi ad esempio utilizzare la presa Usb devi rimuovere il cavetto aux e la scheda SD.
Inviato: 08 set 2011, 12:48
da LuiLybra
Grazie Elettriko, quando c'è bisogno tu ci sei sempre. Spero proprio che sia come dici tu altrimenti non se smontare l'ics e provare a collegarlo direttamente, ma è proprio ciò che volevo evitare. Provo ad acquistare una SDHC da 4 GB e vediamo. Ma hai mai fatto caso se anche il tuo quando non riconosce la memoria l'ics segnala la scritta AUX? Grazie ancora.
Inviato: 08 set 2011, 13:22
da Elettriko
Con le SD mi appare la lista dei cd ma l'Ics passa da una traccia all'altra senza mai fermarsi ed ovviamente senza che si senta nulla.
Con la Usb non ho mai provato
Con il lettore mp3 sinceramente non ci ho fatto mai caso.
Inviato: 08 set 2011, 13:43
da LuiLybra
Ok, grazie. Io ho il dubbio che segnando solo la scritta AUX possa esserci un problema di collegamento, anche se nel realizzare il cavetto ho rispettato la corrispondenza dei pin, o che sia difettoso di suo. Proverò con una SDHC e se non va provo a chiamare la ditta per la garanzia, ma dubito che me lo sostituiscano.
Inviato: 08 set 2011, 15:28
da Elettriko
prova prima a collegarlo direttamente all'Ics , secondo me è la prima prova da fare.
Inviato: 08 set 2011, 22:29
da LuiLybra
Si mi sa che questa prova la devo proprio fare!
