Prima e ultima vittima della carrucola del raduFi....
Inviato: 04 set 2011, 23:59
Stamani dopa aver tagliato alberi, preparato tavoli, comprato piatti, insomma di tutto di più, ho finito di montare la carrucola e ci sono montato per provarla, se regge me regge anche chiunque pesi max 60 kg... Ho provato e ...... Regge ma con il mio peso non sono arrivato alla fine perchè toccavo terra prima.
Una regolata al cavo per metterlo in tensione un altro pò e l'attrezzo era pronto. Spettacolo e divertimento.
Da ritestare dopo la regolazione e Lisa: ora lo provo io se ha retto te ....
Ora Lisa peserá massimo 50-52 kg, ha una bellissima osteoporosi avanzata per via della celiachia in fase avanzata e se vi ricordate, poco tempo fá gli ho rotto una costola alzandola per le ascelle .... Io queste cazzate gliele impedisco tutte per non rischiare, però facendo così spesso lei si sente un pochino più di più menomata nel fare una vita "normale" per una giovane cinquantenne quale è. Per farvi capire, quest'anno ha sciato con il casco (non lo aveva mai voluto) ma anche con la tartaruga, il giubbotto per andare a cavallo, quello che sembra uno antiproiettile, per proteggerla in caso di investimento o di caduta.
Ora, per i motivi sopra detti, visto anche che la carrucola ha retto me, mi è sembrato esagerato impedirglielo, è partita e dopo circa 7-8 metri, la catena che teneva il cavo si è rotta e Lisa è venuta giù da circa un metro di altezza, per fortuna sul sottobosco con urlo e effetti accessori. La faccio breve, coccige fratturato o incrinato o solo lussato, si saprà con certezza solo secondo il tempo che ci vorrá a far passare il dolore, la lastra rx necessaria per capirlo non avrebbe fatto variare le cure che per il codino sono solo l'accortezza di sedersi su cuscini o ciambelle .....
Vorrei finirla qui ma nel mezzo ci sono stati anche un paio di svenimenti suoi di cui uno con occhi sbarrati aperti che non è stato meraviglioso, questi causati dallo spavento (paura di fratture al bacino) e da un fortissimo attacco di ernia iatale dovuto alla posizione di caduta ed al contraccolpo preso.
Lisa è forte e dopo la visita dal cugino in ospedale stà già pensando a come riprendere la vita quotidiana.
Dite pure addio alla carrucola e non la menzionate nemmeno, l'ho già maledita a sufficienza, smontata e "vaffanculata".
Mi rimane sempre il dubbio, sortilegi e maledizioni a parte, di capire come mai ha retto me ma non Lisa.
Tant'è ......
Notte.
Roberto (la favaccia che per poco fà fuori la moglie con un giochino da bimbi)
Tant'è ......
Notte.
