defecte kilometerteller en toerenteller
Posted: 04 Sep 2011, 18:24
by pvdb
Tijdens het rijden begon mijn kilometerteller plots verkeerd (te weinig) te tekenen en een beetje later viel deze volledig uit.
Nu staat de kilometerteller altijd op nul. Nu een dan doet de naald nog een keer een poging om te bewegen maar slaagt er niet in om een halve cm uit te wijken.
Een maand later gebeurt hetzelfde met de toerenteller.
Nu werkt mijn kilometerteller en toerenteller niet meer, alle andere meters wel.
Kent hier iemand de oplossing voor?? Zijn dit de draaispoelmeters die toevallig tesamen dfect zijn of is het iets met de electronica?
Lancia Lybra 1.9jtd bouwjaar 2001.
Alvast bedankt voor de reactie
Re: defecte kilometerteller en toerenteller
Posted: 04 Sep 2011, 19:25
by de Wit
Lijkt me elektronica. Ook omdat je navigatie opeens kuren heeft, ik weet niet hoe handig je bent ben een soldeerbout maar ik zou , als je het aandurft, in ieder geval even alles achter op de print van je toerenteller / kilometerteller doorsolderen.
Als ik me niet vergis is er in het Duitse deel van dit forum ook meerdere malen gewag gemaakt van soortgelijke uitdagingen, tot aan uitvallen van de achterlichten aan toe wat een defecte SMDweerstand schijnt te zijn...
In ieder geval succes ermee!
Posted: 04 Sep 2011, 21:42
by Werner
kijk hier eens....
http://www.lanciaclub.net/graphics/manu ... -svtel.pdf
volgens mij heeft dat er mee te maken!
gr werner
Posted: 20 Oct 2011, 15:13
by JayCee
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gehad:
toerenteller die op 0 valt, ofwel heel de tijd op en neer danst.
Op dat moment stopt ook de klok en de teller op de boordcomputer (dus geen gereden afstand, gemiddeld verbruik,...)
Niet op gelet of er nog kilometers bijkwamen op de teller (snelheid was wel ok)
Plots was het probleem weg.... maar vorige week was het er heel eventjes terug.
Zal wel een Italiaanse kwaal zijn denk, één van de vele (kleine) kwaaltjes
Posted: 20 Oct 2011, 20:11
by DieselTDi
Italianen hebben geen last van kleine kwaaltjes....
Dat zijn persoonlijke eigenaardigheden..
Posted: 20 Oct 2011, 21:05
by pvdb
Mijn probleem is opgelost. Gewoon de motoren van de kilometer en toerenteller vervangen (die de wijzers sturen) . Wil moeilijk om deze uit de klipsen te halen zonder deze te beschadigen
Posted: 21 Oct 2011, 00:19
by dickh
Mmmm, kan iemand dit vertalen? Waar zitten die "motoren" en wat zijn "klipsen"?
Cheers,
Dick
Posted: 21 Oct 2011, 07:04
by DieselTDi
motoren - spoelen
Wil - wel
Klipsen - klipjes
Wilde gok
