Pagina 1 di 2
...ecco a voi la valvola SWIRL(:P)
Inviato: 02 set 2011, 00:14
da Apatampa
Oggi 01/09/2011 ho acquistato per l'importo di 30 euro, la famosa valvola SWIRL che può creare problemi connessi con l'errore "Avaria sistema antinquinamento".
Preciso che la stessa NON si trova installata sul lato destro del motore, ma nella parte superiore dello stesso.
...ecco a voi alcune foto.
Re: ...ecco a voi la valvola SWIRL(:P)
Inviato: 02 set 2011, 12:34
da Virgilio Perrotti
Eppure a vederla così sembra tanto carina, innoqua.....
Inviato: 09 set 2011, 09:26
da pierangelo
Ho lo stesso problema, secondo voi la soluzione è la valvola swirl, posso sostituirla io che non sono meccanico e dove posso acqustarla
Inviato: 09 set 2011, 11:40
da Elettriko
Benvenuto Pierangelo !!
Prima di sostituire alla tua Phedra la Swirl o addirittura il Fap , come ipotizzi nell'altra discussione , ti consiglio di fargli fare prima un check-up da un meccanico che conosca bene la Phedra.
Non so di dove sei , ma ti segnalo due meccanici (universalmente riconosciuti come "guru" Phedra) :
Antonio mo - Antonio Guidetti Via Lama di Quartirolo interna,22 Carpi 059 643762
Vixmi - Celiauto Via Idiomi n°3/22 Assago –MI- Tel 0289514671
con loro vai sul sicuro.
Inviato: 09 set 2011, 19:39
da Apatampa
Io l'ho acquistata ma devo far eseguire tutti i controlli. Se eventualmente la mia non dovesse essere da sostituire, ti faccio sapere per la vendita se ti interessa.
Inviato: 10 set 2011, 10:16
da pierangelo
Grazie, provvederò al più presto, sono di Torino
Inviato: 10 set 2011, 10:18
da pierangelo
Grazie anche a te, vi farò sapere. Io sono di Torino
Inviato: 10 set 2011, 13:38
da Elettriko
Beh, da Torino ad Assago son tre passi , io una scappatina ce la farei.....
Inviato: 12 set 2011, 17:37
da pierangelo
Ciao,
proprio stamattina ho incrociato un tipo con la Phedra, il quale mi ha suggerito di intervenire sulla centralina per far bloccare la segnalazione di guasto (non so dirti quanto sia credibile e conveniente)
Inviato: 12 set 2011, 17:47
da pierangelo
Ciao dimenticavo , mi hanno suggerito di installare una specie di filtro per l'abbattimento degli inquinanti della DUKIC Srl , avete notizie al riguardo
