Pagina 1 di 2
Alimentazione 12v anche a quadro spento dove prenderla?
Inviato: 27 ago 2011, 19:40
da Alkantros
Salve ragazzi volevo sapere dove posso prendere un negativo e un positivo che funzionano sempre perchè devo collegare un caricabatteria usb ma mi serve la tensione anche a quadro spento tanto ci metterô un'interruttore
Re: Alimentazione 12v anche a quadro spento dove prenderla?
Inviato: 27 ago 2011, 19:59
da trinacrius
Puoi prendere l'alimentazione dal pulsante 4 frecce. Li arriva anche a quadro spento.
Inviato: 27 ago 2011, 20:01
da giuseppe verdi
Su un filo che arriva alla piastra portafusibili interna, per es. sul filo rosso-nero che arriva ai terminali A1 ed F5. Ovviamente occorre un po' di pratica per non fare danni e mettere un fusibile volante in serie alla derivazione. G.
Inviato: 27 ago 2011, 20:25
da Alkantros
Ragazzi grazie fulminei..che dite sulle 4 frecce riesco a reggere un caricabatterie usb?
Inviato: 27 ago 2011, 21:47
da mimmo bt328
... sulle 4 frecce riesco a reggere un caricabatterie usb?
l'ìalimentazione che giunge al pulsante serve solo per eccitare il relè che fa accendere/spegnere le lampadine.
Considerato che lo standard USB prevede un carico massimo di 500mA a 5V significa che sulla linea delle frecce vai ad aggiungere un carico di circa 200mA a 12V. Vai sereno.
Inviato: 28 ago 2011, 10:08
da giuseppe verdi
Non ho capito. Che c'entra l'USB? All'interruttore 4 frecce arriva il +12 dìretto dalla batteria attraverso il fusibile F9 da 10 A. G.
Inviato: 28 ago 2011, 14:15
da mimmo bt328
forse leggendo cosa scriveno gli altri si capice qualcosa
Inviato: 28 ago 2011, 14:26
da giuseppe verdi
Scusa che significa carica batterie usb? Con la corrente data da una usb, tra l'altro a 5 V mentre l'impianto dell'auto è a 12 V, che cosa cavolo carichi? G
Inviato: 28 ago 2011, 14:55
da mimmo bt328
ci carici la batteria del cellulare, quella del lettore MP3, ecc.
io uso il caricabatterie del cellulare
non ci vedo nulla di strano nel voler usare un caricabatterie in standard USB
il solo problema è che le prese accendisigari sono sotto chiave, infatti io carico il cellulare durante i viaggi
evidentemente Alkantros vuole poter caricare anche a vettura spenta
Inviato: 28 ago 2011, 15:52
da trinacrius
Evidentemente, per non dire sicuramente, Alkantros utilizzerà un riduttore di tensione per portare la tensione da 12V a 5 V.
