Pagina 1 di 2
due domande
Inviato: 23 ago 2011, 17:10
da antonelloma
oggi ho avuto la fortuna di trovare su uno sfascio a venti km da casa due lybra con quasi tutti gli interni in ordine! mi sono precipitato a smontare il controller clima dato che il mio non aveva più manco un tasto sano, domani torno per prendere altri pezzi. le domande sono le seguenti:
1) la mia lybra sw ha la battuta in plastica del baule posteriore completamente distrutto;ho smontato in parte quello di una leona allo sfascio, ma non riesco a smontare il pezzo dove batte il portellone, per intenderci il pezzo di plastica dove è messo l'aggancio della serratura del portabagagli. ho svitato tutte le viti ma non si muove. ho notato che vicino all'aggancio ci sono due bulloni;bisogna smontare anche quelli?help!
2)entrambe le lybra hanno i comandi radio al volante,la mia ne è sprovvista;si possono montare ugualmente? è troppo complicato? so che ci sono vari post al riguardo ma non sono riuscito a trovare la risposta se si può montare su una lybra sprovvista.
grazie a tutti quelli che sapranno illuminarmi
Re: due domande
Inviato: 23 ago 2011, 21:08
da ccmela
ciao,
riguardo la battuta in plastica del portellone, non so aiutarti, ma se può consolarti l'ho sempre avuta rotta su entrambe le Lybra possedute...
per il comandi al volante la mia prima Lybra non li aveva, ma seguendo la guida del club sono riuscito ad installarli facilmente (e io sono veramente negato!)
se non ricordo male (mi correggeranno i più informati) sono tutte predisposte, ma ciascuna delle 3 serie ha un diverso connettore (anche l'estetica dei comandi è leggermente dive
Re: due domande
Inviato: 23 ago 2011, 21:13
da ccmela
scusate, è scappato un enter!
anche l'estetica, dicevo, differisce
i comandi della seconda serie sono retroilluminati (belli) gli altri mi pare di no
comuque, se vuoi toglierti il dubbio, stacca la batteria, svita l'airbag con le due brugole, stacca il connettore giallo (sto andando a memoria) e controlla se c'è un connettore libero nell'incavo del volante
la guida del club comunque è perfetta, fai riferimento a quella
Re: due domande
Inviato: 23 ago 2011, 22:10
da antonelloma
ma se io sostituisco direttamente tutto il volante? se la memoria non mi inganna era quello in pelle e mi farebbe gola... si può fare? sono negato in queste cose, perciò se qualcuno pensa che sono un somaro ,bè, è vero
Re: due domande
Inviato: 23 ago 2011, 22:33
da warner
C iao Antonello,per la plastica post una volta tolte le viti che la fissano,guarda sotto al riparo ruota le vedi,tira con un po' di forza la plastica verso l'alto ha delle graffe ad incastro.Per il volante monta tranquillamento,i collegamenti elettrici li vedi come ha detto Cmela sulle guide.
Re: due domande
Inviato: 23 ago 2011, 22:39
da antonelloma
grazie warner, non ho voluto forzare per paura che mi rimanesse tutto in mano...per quanto riguarda il volante: non ho i codici dell'ics, speriamo non me li chieda una volta tolta la batteria. ma il volante senza comandi necessita di qualche modifica per l'alloggio dei pulsanti?
Re: due domande
Inviato: 23 ago 2011, 22:49
da warner
Di nulla ,si qualche accorgimento c'e' secondo me se hai occasione di prendere il volante in pelle con le pulsantiere e' un lavoro piu' pulito.
Re: due domande
Inviato: 23 ago 2011, 22:55
da antonelloma
ultima precisazione warner, poi giuro ti lascio in pace:P cambiando direttamente tutto il volante devo comunque controllare il connettore oppure non c'è bisogno? cioè:il connettore riguarda l'attacco per il volante oppure riguarda solo l'attacco per i pulsanti?
Re: due domande
Inviato: 23 ago 2011, 22:57
da warner
Nessun problema figurati,ti diro' non ho mai fatto questa modifica personalmente ti conviene consultare le guide,mi pare si debba cambiare una connessione.
Re: due domande
Inviato: 25 ago 2011, 00:39
da Mimmo
Ciao Antonello,
se per caso ci torni e non ti è di impiccio,
non è che mi faresti sapere se sono diponibili e quanto chiedono
per la pulsantiera lato guida vaschetta + 04 pulsanti (i miei non si illuminano più) e
la cappellliera quella che si ritrae, se in buone condizioni in quanto la mia ha la prima fascia che non "regge"
penso siano spezzati i supporti, (ovviamente parlo della station wagon)
Ripeto, se non ti è di disturbo e se per caso ci devi tornare per tuoi motivi altrimenti lascia perdere.
Poi magari, mi fai avere il loro numero di telefono, così provo a chiedere se possono smontare e spedirmi i pezzi.
Ti ringrazio per la cortesia.
Mimmo
