Lancetta temperatura con alti e bassi :S
Inviato: 12 ago 2011, 13:03
Salve ragazzi, come da titolo, ho la lancetta della temperatura che con il caldo ha i suoi alti e bassi, mi spiego.
Premetto che la mia leona è una 2.4 jtd 150 cv, e ho già installato il filo di massa aggiuntiva, collegandolo proprio vicino al termostato, perchè da quando l'hò cambiato, con il nuovo sensore mi dava degli sbalzi alla lancetta della temperatura con le luci accese, e il problema sembrava risolto.
Ultimamente ho notato che in prossimità dell'accensione delle elettroventole, la lancetta fà un salto e supera la scritta dei 90° per poi ritornare giù in posizione normale, e ieri stando fermo nel traffico, con le luci accese e climatizzatore acceso, ho notato che sempre in prossimità dell'accensione delle elettroventole, muovendo la velocità del climatizzatore la lancetta si alzava e abbassava a seconda se aumentavo o diminuivo la velocità dello stesso.
In pratica con il clima acceso luci accese e la temperatura motore sui 97° la lancetta si alza e si abbassa aumentando o diminuendo la velocità del clima.
Un'altra cosa che ho notato, e che con il clima e fari spenti le elttroventole si accendono con temperatura sui 97-98°, mentre quando ci sono i fari e il clima acceso il menù nascosto mi dà una temperatura di 105-107°.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Come l'avete risolto??.Sapete se c'è qualche massa che magari non fà il suo lavoro e dove è situata?.
Potrebbe essere che quando ho cambiato il termostato quello nuovo ha il sensore un pò diverso dal vecchio, in pratica il nuovo è più corto del vecchio e leggermente diverso di forma, l'ho preso della Bherr.
Grazie Emilio
Grazie Emilio
