regolazione fari anteriori
Inviato: 09 ago 2011, 14:32
da MarcoPD
Mi e' capitato di percorrere una strada di montagna in piena notte : orrore !!!
I fari puntavano molto in basso rispetto alla strada . Nessun problema (ho pensato) basta girare la rotellina sotto a sinistra e alzare i fari alla luminosita' desiderata .
Niente di piu' sbagliato : la rotellina gira , ma non cambia niente (provato anche davanti a un muro in garage) .
Qualcuno puo' aiutarmi ?
grazie
Re: regolazione fari anteriori
Inviato: 09 ago 2011, 14:37
da Virgilio Perrotti
I motorini che azionano le angolazioni sono fuori uso?
Oppure gli agganci degli stessi alle parabole sono staccati o rotti?
Inviato: 09 ago 2011, 14:46
da MarcoPD
Provo a ruotare la rotellina a macchina spenta , solo con chiave inserita , dovrei sentire un rumore di motorino , come dici tu
Inviato: 09 ago 2011, 15:31
Non sò, forse lo devi fare a macchina in moto e chiedre a qualcuno di azionare lentamente il regolatore mentre tu ausculti faro per faro.
Comunque, giustamente, prova prima con i contatti messi e senza mettere in moto.
Inviato: 09 ago 2011, 21:13
da ale290568
Ciao,
beato te che hai le rotelline: pensa a chi possiede la Phedra Xenofoba... Regolazione automatica altezza malleoli::o.
SaaluMi.
Inviato: 09 ago 2011, 21:36
da MarcoPD
Effettivamente qualche motorino funziona (li sento girare a motore spento e chiave di avviamento girata)
Piu' che altro , devo farlo di sera . Di giorno si capisce poco...
Inviato: 09 ago 2011, 22:24
da LUKE64
Quoto Ale290568.. Anch´io Pedra Xenofoba regolazione automatica altezza malleoli....
-D
Inviato: 10 ago 2011, 09:28
Ma voi avete la regolazione automatica perchè avete i fari allo Xeno..........
Inviato: 10 ago 2011, 10:40
da Francis MI
Appunto... I Xeni stanno un po' più' su dei malleoli!
