Apertura automatica baule non funziona
Inviato: 09 ago 2011, 00:15
da TomHat
Ciao Lancisti! Il baule della Signora non vuole aprirsi da solo (premendo il comando sulla chiave o quello all'interno vicino alla leva del cambio). Quando premo uno dei due pulsanti il baule fa come per aprirsi, ma dopo essersi sollevato neanche 2 centimetri si chiude, come se il "gancio" non permettesse il sollevamento.
Avete qualche consiglio, su dove andare a cercare per rimetterlo a posto?
P.S. So che devo tenere premuto per 2 sec., ma non funziona.
Re: Apertura automatica baule non funziona
Inviato: 09 ago 2011, 02:29
da fabrizi0
aprilo manualmente con il pulsante qualche volte, poi se non va, prova a pulire le guarniture e tutto quello che potrebbe incollare il baula, e quindi dare delle difficolta...
Mi e già successo quando non ho aperto il baule per 2 o 3 giorni
Inviato: 09 ago 2011, 09:37
da lanzwil
Confermo, nel tuo caso basta un po di spray al silicone sulle guarnizioni...
Intanto per aprire basta alzarlo nel momento giusto...
Inviato: 09 ago 2011, 12:28
da TomHat
Ok perfetto... allora proverò! Grazie
Inviato: 11 ago 2011, 13:13
da TomHat
Ciao... Ho provato ad aprirlo un paio di volte, ma poi provando con il telecomando non va lo stesso. Volevo sapere se era possibile sostituire lo spray al silicon con qualche altro prodotto, oppure deve essere utilizzato assolutamente lo spray al silicone? Grazie.
Inviato: 12 ago 2011, 01:45
da fabrizi0
Questo Non lo so
Ma quando premi il pulsante sul baule si apre normalmente ? oppure si sblocca poi si riattacca subito ?
Forse con un può di olio d'oliva sulle guarniture....:D Scherzo , ma potrebbe veramente funzionare
Inviato: 12 ago 2011, 01:58
da luka94
forse e un problema di natura elettronica, lo scatto del gancio lo senti mentre si apre?
Inviato: 12 ago 2011, 12:44
da TomHat
Ciao Raga! Allora l'altro giorno ho pulito (solo con uno straccio) le guarnizioni e l'attacco del gancio: con il telecomando si è aperto due volte perfetto. Poi ho chiuso la serratura della Signora, l'ho riaperta, ho provato ad aprirlo di nuovo con il telecomando e ho sentito lo scatto del gancio, ma poi si è richiuso.
Secondo me, come anche molti di voi, devo "rinfrescare" le guarnizioni e l'attacco, proverò a spalmare qualcosa di viscido almeno sulle guarnizioni, oppure vado in negozio e mi compro lo spray al silicone.
Inviato: 12 ago 2011, 13:21
da luka94
spruzza tutta la guaina con uno sbloccante/lubrificante fai lo stesso con le staffe il gancio e i pistoncini se il tutto è sporco usa lo stesso sbloccante per sgrassare e ripulire il tutto...dopo però ricordati di lubrificare!
Inviato: 14 ago 2011, 11:01
da lanzwil
Puoi anche usare un altro prodotto proprio per le guarnizioni. Io ho provato tutti e due e preferisco quello al silicone. Inoltre l'ho messo anche sulle guarnizioni delle porte e mi ha tolto un bel po di scricchioli ...
