Bella springt net an und keiner weiß warum...
bella&ich
Unread post by bella&ich »
Hallo ihr lieben und letzte Hoffnung,
mein Goldstück spinnt mal wieder...und zwar springt sie manchmal nicht an.
Bsp.:
Mittwoch früh nicht angesprungen
mehrmals angesprungen
Mittwoch Nachmittag nicht angesprungen
Donnerstag Abend nicht angesprungen
Freitag früh bis Sonntag Abend angesprungen
Montag früh micht angesprungen
durchweg angesprungen bis heute morgen und fährt jetzt auch wieder
So, nun das eigentliche Problem:
Glühkerzen io
Glühanlage io
Batterie io
Kraftstoffanlage io
Anlasser io
Wenn sie mal spinnt reicht ein kurzer "Schupser" und sie ist da...
Hat einer von euch ne Anung was des sein könnte???
lg
fiorello
Re: Bella springt net an und keiner weiß warum...
Unread post by fiorello »
Ciao,
macht sie nur klack beim Startversuch ?
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
bella&ich
hey
nein, sie dreht aber "der funke springt net über"
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
Etwas genauer, bitte. Wenn sie nicht anspringt,
zieht der Anlasser voll durch? Und Schupser?
Wie? Auto kurz anschieben?
Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings war
das ein Benziner. Ein loses Kabel an versteckter
Stelle war schuld. Durch Erschütterung war mal
der Kontakt unterbrochen, dann wieder da.
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
bella&ich
huhu,
also anlasser zieht durch, zündet nur eben net...
ja, kurz angschobn und sie ist da
fiorello
ja wenn der Anlasser arbeitet, schau mal als erstes nach ob das Massekabel an der Batterie richtig fest sitzt.
Der Kabelbruch könnte überall sein, falls es einer ist.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
bella&ich
sie war 4 tage in ner werkstatt und hatten nichts gefunden... gehe mal von aus, haben des geprüft.
aber wenn masse fehlt, speichert sie net dann den fehler im steuergerät...da steht nichts drin....
helmutrudolf
Unread post by helmutrudolf »
habe derzeit mit meinem 2.0 S.W. ein ähnliches Problem. Nach längeren Fahrten zeigt die rote Warnleuchte Probleme mit der Einspritzanlage an. Kurz nach Abstellen des Motors bekomme ich den Wagen nicht mehr neu gestartet. Auch hier keine Zündung. Nach 30minütiger Wartepause geht es (manchmal) weiter. Meine Werkstatt (freie) konnte ebenfalls nichts finden, vermutet dass die Benzinpumpe falsche Infos bekommt. Trotz fehlerfreier Analyse, neuer Zündkerzen und Einstellung war die rote Leuchte nach zwei Tagen wieder da und das Spiel begann von vorne. Morgen zweiter Werkstatttermin.
Manchmal wünschte ich mir einen ordentlichen Motorschaden statt undichter Reling mit Wasserflecken an der A-Säule, abgebrochenem Billig-Splint am Tankdeckel, Auseinanderfallen des Zündschlüssels, usw.
Noch hält aber die Liebe zu Lancia...
Grüße,
Helmut
SuburbanDog
Unread post by SuburbanDog »
moin,
Ferndiagnose ist immer schwierig....Aber beim Lybra ist ja bekannt das die Kurbelwellen-OT-Geber
oft Defekt sind !
Das passt auf jeden Fall zum sporadischen nicht Anspringen, nicht Anspringen wenn Warm gefahren
oder auch plötzliches Ausgehen während der Fahrt. Springt dann erst nach dem Abkühlen wieder an........
Meiner hatte in der Zeit auch noch einen etwas unruhigen Leerlauf .
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
fernfahrer76
Unread post by fernfahrer76 »
bella&ich schrieb:
> hey
Ja das kenn ich wenn der Funke net überspringt....
Kann es sein das du dich net genug um sie bemühst? B)
Schon mal versucht das Steuer Gerät zu Reseten?
Macht die das nur bei Warmen Wetter oder auch nur Bei Regen?
Renault Vel Satis (Verkauft)
Return to “D40 Lybra”
