pedale frizione e altro
Inviato: 03 ago 2011, 17:44
da giuseppe busico
salve a tutti amici mi dareste un consiglio su come eliminare quel fastidioso rumorino di molla che a volte si sente quando si aziona il pedale della frizione ? ho gia'provato con grasso spray e a spray lubrificanti ma niente da fare. vi volevo chiedere anche se sapete all'incirca quanti km si percorrono da quando si accende la spia di riserva del carburante la mia è una 1900 jtd sw.grazie a tutti amici miei !!!!
Re: pedale frizione e altro
Inviato: 03 ago 2011, 20:20
da frank89
per la prima domanda non posso aiutarti aspettiamo i piu esperti,per la riserva ne ha 6 litri,ci dovresti fare un centinaio di km,poi dipende dal consumo dell'auto
Inviato: 03 ago 2011, 22:59
da warner
Verifica che non sia consumata la boccola,cioe' dove il pistoncino pompa si unisce al pedale,oppure la molla che non sia sul punto di cedere.Per i consumi la mia 2400 all'accensione della riserva ha circa 160 km di autonomia.La riserva e' 8 litri di carburante.
Inviato: 04 ago 2011, 00:59
da giuseppe busico
questo rumore grande warner lo sento da quando mi si è rotta la pompetta della frizione prima mai avuto questo fastidioso rumore grazie comunque per la dritta e per i km percorribili in riserva a te e a frank89 !!!!
Inviato: 04 ago 2011, 14:02
da gaetano2
Salve .. e .Per ''Warner'' ............... era proprio questa boccola in gomma che si era spaccata a metta' a darmi quel problema di scatto e dovevo tirare il pedale con il piede ,tuttavia introvabile .....soluzione o una nuova pompa ..oppure arrangiarsi ......allora mi sono procurato una gomma piena delle dimensioni uguali a quella rotta ,aiutandomi con una raspa tonda ho eseguito una gola per tutta la circonferenza,dopo averla inserita in sede aiutandomi con una morsa ho praticato il foro per inserire la boccola (deve entrare a pressione)....lavoro ultimato la consegno al meccanico per terminare il lavoromontaggio spurgo olio + ripristino livello .,tutto ok ...... ma per lui ........qualcosa non funziona a dovere la colpa e' dello spingidisco ....e' troppo duro percio' da sostituire .........resoconto pezzi da rimettere kit frizione valeo scontato 180€+ eventuale volano..........€ non lo so' piu' il lavoro per la sostituzione........rimandiamo a piu' in la' ....ciaooooooooooooo
Inviato: 05 ago 2011, 14:31
da warner
Ottimo lavoretto gaetano,lo so forniscono l'intero pompa purtroppo.Per il resto se e' dura la diagnosi e' esatta colpa dello spingidisco,al max se non ha gioco massa eccessivo puoi evitare la sostituzione volano.
