Aggancio portabiciclette su portellone Phedra
Inviato: 31 lug 2011, 21:55
da Michele da Asolo
Volevo chiedervi, montare un portabiciclette con gli agganci superiori sul portellone della Phedra può dare problemi?
Ad esempio questo
http://www.rosebikes.it/articolo/eckla-porty/aid:23660
grazie
Re: Aggancio portabiciclette su portellone Phedra
Inviato: 31 lug 2011, 23:43
da Gianni Krk
Art. - 164 Sistemazione del carico sui veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
Inviato: 01 ago 2011, 00:01
da Francis MI
A parte le questioni legali delle quali Gianni ti ha reso edotto, in realta' sembra che il portellone della Phedra non sia adatto al tipo di portabici che tu hai scelto.
Ricordo ampie discussioni in merito, soprattutto riguardo la debolezza strutturale dello stesso portellone.
Per cui resta sconsigliato.
Cio' non toglie che HP sia arrivato dalla Sicilia con tale portabici e bici appese, e che io stesso l'abbia usato piu' di una volta.... senza problemi.B)
Questo per chiarire!
Inviato: 01 ago 2011, 00:02
da emagia
Per qualsiasi consiglio chiedi tranquillamente ad HP(:P)
Emanuele
Inviato: 01 ago 2011, 00:42
da Michele da Asolo
Grazie Gianni e grazie Francis, ho letto dell'ultima trasferta di Harry con MP di Capri inkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiaaaaaaaa.
Inviato: 01 ago 2011, 22:25
da nicobir
Per la targa ripetitrice rivolgiti a Jack Fox!!!
