Candele ad alta efficenza
Inviato: 28 lug 2011, 12:50
da stevek60
Da molto tempo stò pensando di provare queste candele: http://www.pulstar.com/Main/PULSTAR-page.asp?P=21, ogni tanto sento pareri discordi, fino al terroristico "bucano i cilindri..", secondo il fabbricante sarebbero ottime su macchine spinte turbo e ancora meglio, se non "obbligatorie" su quelle a doppia alimentazione benzina/gpl... qualcuno le ha provate? tra l'altro la durata è di oltre 80.000 km, secondo voi quella per la mia è la be1p Platinum?.
grazie e un saluto
Re: Candele ad alta efficenza
Inviato: 28 lug 2011, 21:13
da Giuseppe
Il dato importante è il grado termico.
Si riesce a compararlo con le originali Bosch?
Inviato: 29 lug 2011, 08:16
da stevek60
http://pulstar.com/main/myfolder/PDF/TechPaper_SAE.pdf
http://www.torquemaster.biz/direct_hits.htm
in relazione al gradiente termico dicono:
The Pulstar Pulse plug was designed to be able to replace a wide variety of sparkplugs. This is also true for the heat range of the Pulstar. By adjusting the size of the cone on the Pulstar we were able to cover more heat ranges that just 1 (therefore we do not have to manufacture as many part numbers to still be compatible with all of the other sparkplugs). This is how the Pulstar Pulse Plug heat range is able to be comparable to NGK 5 to 7; Denso 22 to 16; Champion 7 to 12; Bosch 5 to 8. If you would like to send me the part number of the spark plugs you are currently using I would be happy to verify that the Pulstar is compatible with the heat range that you currently installed in your vehicles. Please let me know if I can be of further assistance.
trovata questa tabella comparativa:
http://www.boschsparkplugs.net/glossary ... ?imgID=633
Inviato: 30 lug 2011, 15:20
da aldo
io le avevo provate sulla thema destate vanno molto bene ma quando arriva il verddo il redimento e poco poi per chi fa piccoli pezzi di strada non sono adatte .
Aldo
Inviato: 01 ago 2011, 07:45
da stevek60
Grazie Aldo, immagino che per freddo intendi temperature olandesi, a Roma il clima è più mite...forse...., invece non riesco a spiegarmi il fatto del rendimento nei brevi percorsi, non dovrebbe essere il contrario? secondo il fabbricante emettono più corrente e quindi dovrebbero rendere bene da subito...avevi anche i cavi maggiorati?....
un saluto
Inviato: 02 ago 2011, 10:20
da aldo
si come ti dicevo sono candele per chi fa tanti chilometri per esempio un o che fa dai 100 a200km algiorno io li o provate pure sulla mi k.2.4b male o tirate subito fuori o messo le candele che dice il fabricante per il resto penso e meglio non fare esperimenti certi fabricanti promettono uova doro. ma questo e il mio parere.
Aldo
